Seite 243 von 417 ErsteErste ... 143193233241242243244245253293343 ... LetzteLetzte
Ergebnis 2.421 bis 2.430 von 4448
Thema: CNC Fräse
    Kornwestheim (kWh)
    "für die Schule" => steht später in der Schule rum. bisher noch im keller, dadurch isses auch halbwegs feucht. und in den Physiksälen wird auch mal mit viel wasser hantiert, um Gasmegen zu messen, Brecheigenschaften usw. auserdem ist die Möglichkeit für ne Kühlmittelpumpe da (muss nur eingebaut und angeschlossen werden).
    Aber du hast recht, die aluteile sind nur gering besser.
    EDIT: Ach ja, ham wir jetzt grad aneinander vorbeigeredet?
    Holzplatten kommen nur an die Seitenteile aus 3 Aluprofilen (links, rechts und hinten). Die 2 "Stütz"-Profile pro Seite sind einfach nur dazu da, die Fräse einfacher zu bauen (sind alle gleich lang und dadurch entfällt das waagerechte Ausrichten der seitlichen Führungen).
    die Profile im Portal bekommen kein Holz drauf, die sind so fertig.
    jetziger Stand:
    Gruß, AlKi
    ==> UMPROGRAMMIEREN!
    Kubuntu
    ich glaube, daß ich schon mal gefragt habe:
    "Warum hast du so hoch gebaut?"
    Der Hebelarm nach unten, wo der fräser auf das Werkstück drückt ist sehr groß.
    bedenkliche Grüße,
    Klingon77
    Vielleicht möcht er riesige pyramiden aus nem großen Baumstamm-Stück herausfräsen^^
    Kornwestheim (kWh)
    @ PoWl: zum Beispiel ^^ naja, nicht ich, aber vielleicht die ausm Kunstkurs...
    oder die Schüler, die sich dann ne Schaltung entwerfen, möchten ein Gehäuse bearbeiten, wasweisich
    wenn schon ne Fräse, dann gleich so eine, dass man auch etwas mehr als nur Platinen fräsen kann. is ja nicht soo viel mehraufwand.
    @Klingon: Die Sorge mit dem Hebelarm ist berechtigt, aber das Ding wird so steif und Stabil, da werden die Auswirkungen kompensiert.
    Gruß, AlKi
    Kubuntu
    Dann brauchst du aber auch lange Fräser, wenn der zu tief eintaucht knallt die Z-Achse ja an vom Werkstück herausstehende Teilen an.
    Bayern
    @AlKI:
    wie hast du denn die Führungen gemacht ???
    Ich sehe auf den Bildern nur ein Vierkantrohr in einem U-Profil.
    GEMINI1606
    lebe dein Leben, du hast nur das eine.
    Siegen, Germany, Germany
    Hallo zusammen,
    ich möchte heute auch mal meine Fräse vorstellen, ist zwar noch lange nicht fertig aber naja es wird so langsam, habe die erste Achse abgeschlossen und arbeite mich weiter in die Höhe.
    Infos und Bilder zur Fräse gibt es hier:
    http://projects.web4clans.com/ <- Menü links "Fräse" Bild
    liebe Grüße
    Der Daniel
    Meine Projektseite:
    http://projects.weber-itam.de
    Zitat Zitat von GEMINI1606
    @AlKI:
    Damit hast du dir die Frage selbst beantwortet.
    Bremen
    @AlKI:
    naja da bezweifle ihc aber ob das funktionieren wird. ersten ist die reibung viel zu hoch und zweitens kannst du das ganze ja so wegkippen...!
    naja wenn die Motoren stark genug sind, dann wird das wohl klappen aber das ist weit weg von optimal, für solche Zwecke gibt es Kugellager. Selbst wenn du da Fett ohne Ende drauf schmierst, dann wird die Reibung trotzdem noch rießig sein. Mal von der Ungenauigkeit abgesehen, da man die Schienen verschieben kann. Wie möchtest du verhindern, dass die Profile aus der Führung springen?
    liebe Grüße
    Der Daniel
    Meine Projektseite:
