Seite 242 von 417 ErsteErste ... 142192232240241242243244252292342 ... LetzteLetzte
Ergebnis 2.411 bis 2.420 von 4448
Thema: CNC Fräse
    Bremen
    ich hba mir sogar für mein laptop nen usb-diskettenlaufwerk geholt
    Kornwestheim (kWh)
    ich hab auch eins drin! is halt gut zum booten (auch bei linux, Grub-bootdiskette usw.) und wenn man daten auf nen PC ohne USB-Anschluss übertragen muss
    Gruß, AlKi
    ==> UMPROGRAMMIEREN!
    Kubuntu
    "Buch" bei Schwäbisch Hall
    @GEMINI1606 was Du hast kein Diskettenlaufwerk ?? Bild   Bild
    Bayern
    Nöö ich habe keins mehr, die Disketten sind einfach zu Teuer Bild   Bild   Bild
    GEMINI1606
    lebe dein Leben, du hast nur das eine.
    Saalfeld
    @GEMINI1606
    danke für die Info. Wie schaut das aus be WIN-PCNC, da hatte ich mir die Demo geladen und da hat es auch nicht funktioniert. Muss man da auch was beachten?
    Bayern
    @ inkoknito:
    kann ich dir jetzt auf die schnelle nicht sagen, habe das Prog leider nicht hier, aber ich teste das mal und sag dir dann bescheid.
    GEMINI1606
    Kornwestheim (kWh)
    so, bei meiner für die Schule gehts auch weiter:
    die Seitlichen U-Profile sind noch nicht auf dem Unterbau montiert, auch die U-Profile, welche noch unten an das Portal kommen, sind noch nicht dran.
    dann fehlen noch die Muttern für die M8-Gewindespindeln für den Antrieb, die Motorhalterungen und die Endschalter für die X- und Y-Achse.
    Gruß, AlKi
    Kubuntu
    Warum hast du eigentlich für die Seiten nicht einfach dicke Holzwände genommen und sie verleimt anstelle der vier Aluprofile, an die du hinterher noch Holzplatten dranschraubst?
    Kornwestheim (kWh)
    weil ich sie bekommen hatte (sollten rausgeworfen werden) und ich damit genauer arbeiten kann. so einfach.
    auserdem arbeiten sie nicht, wenn die luftfeuchte schwankt, saugen keine feuchtigkeit/fett auf und faulen/schimmeln auch nicht.
    Gruß, AlKi
    Kubuntu
    faulen/schimmeln nicht.. wo hast du denn deine fräse stehen Bild   scherz beiseite, kühlst du mit wasser?
