Seite 241 von 445 ErsteErste ... 141191231239240241242243251291341 ... LetzteLetzte
Ergebnis 2.401 bis 2.410 von 4448
Thema: CNC Fräse
  1. #2401
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von ManuelB
    Ich hab bei mir auch noch extra eins eingebaut Bild
    Manu
  2. #2402
    Bremen
    ich hba mir sogar für mein laptop nen usb-diskettenlaufwerk geholt
  3. #2403
    Kornwestheim (kWh)
    ich hab auch eins drin! is halt gut zum booten (auch bei linux, Grub-bootdiskette usw.) und wenn man daten auf nen PC ohne USB-Anschluss übertragen muss
    Gruß, AlKi
    ==> UMPROGRAMMIEREN!
    Kubuntu
  4. #2404
    "Buch" bei Schwäbisch Hall
    @GEMINI1606 was Du hast kein Diskettenlaufwerk ?? Bild   Bild
  5. #2405
    Bayern
    Nöö ich habe keins mehr, die Disketten sind einfach zu Teuer Bild   Bild   Bild
    GEMINI1606
    lebe dein Leben, du hast nur das eine.
  6. #2406
    Saalfeld
    @GEMINI1606
    danke für die Info. Wie schaut das aus be WIN-PCNC, da hatte ich mir die Demo geladen und da hat es auch nicht funktioniert. Muss man da auch was beachten?
  7. #2407
    Bayern
    @ inkoknito:
    kann ich dir jetzt auf die schnelle nicht sagen, habe das Prog leider nicht hier, aber ich teste das mal und sag dir dann bescheid.
    GEMINI1606
  8. #2408
    Kornwestheim (kWh)
    so, bei meiner für die Schule gehts auch weiter:
    die Seitlichen U-Profile sind noch nicht auf dem Unterbau montiert, auch die U-Profile, welche noch unten an das Portal kommen, sind noch nicht dran.
    dann fehlen noch die Muttern für die M8-Gewindespindeln für den Antrieb, die Motorhalterungen und die Endschalter für die X- und Y-Achse.
    Gruß, AlKi
    Kubuntu
  9. #2409
    Warum hast du eigentlich für die Seiten nicht einfach dicke Holzwände genommen und sie verleimt anstelle der vier Aluprofile, an die du hinterher noch Holzplatten dranschraubst?
  10. #2410
    Kornwestheim (kWh)
    weil ich sie bekommen hatte (sollten rausgeworfen werden) und ich damit genauer arbeiten kann. so einfach.
    auserdem arbeiten sie nicht, wenn die luftfeuchte schwankt, saugen keine feuchtigkeit/fett auf und faulen/schimmeln auch nicht.
    Gruß, AlKi
    Kubuntu
