Seite 234 von 445 ErsteErste ... 134184224232233234235236244284334 ... LetzteLetzte
Ergebnis 2.331 bis 2.340 von 4448
Thema: CNC Fräse
  1. #2331
    Kehnert
    Powl: Auf die HOFFNUNG der gleichmässigen Stromverteilung würde
    ich mich bei einer Parallelschaltung nicht verlassen. Ausserdem kostet
    ein 2. L298 ja auch was. Das Problem ist die KÜHLUNG und das Fehlen
    einer SLEEP-Funktion. Beide Probleme sind lösbar und im RN bereits
    veröffentlicht. Der L298 ist eigentlich gar kein schlechtes Bauteil, wenn man
    ihn nicht abkocht. Das gleiche gilt übrigens für Spannungsregler, wenn ein
    XX7805 mit TO220 Gehäuse und 1A Datengrenzwert heiss wird, wird ein
    YY7805 mit TO220 Gehäuse und 3A Dauergrenzstrom genauso heiss.
    IC mit höheren Leistungensdaten können diese nur ausschöpfen, wenn
    die Chiptemperatur nicht zu hoch wird. VG Micha
  2. #2332
    Bremen
    schubkastenführungen können genauso stabiel sein wie linearführungen (rundwelle / Kugelumlauf) man muss nur wissen wie man sie richtig montiert udn die richtigen mittel dazu hat
  3. #2333
    Puchheim
    Parallelschalten von 2 L298 bringt nicht viel (auf Seite / in dem PDF ergibt halt
    wegen unsymm. Transitoren etc. 2A + 2A = 3A.
    Normalerweise ist das aber mit den 2 A kein Problem, wenn man den L298 mit L297 (wie bei NextStep) betreibt, der die Stromregelung über die Senseeingänge macht.
    Auf der Pollinkarte fehlt der L297, anstelle dessen(?) - glaube ich - ist ein LM358 drauf.
    Gruss mausi_mick
  4. #2334
    Kehnert
    Richtig, dieser LM wird als Komperator benutzt und choppert sozusagen
    die Stromregelung für beide Gesamtzweige. Dort wird die Refenz eingestellt,
    was normalerweise am L297 gemacht wird. VG Micha
  5. #2335
    Naja die Regelung auf der Pollinkarte ist mehr schlech als recht, das ist nur ne Notlösung quasi. Was richtiges wird durch nen externen Takt mit nem Flipflop aufgebaut. Das auf der Pollinkarte scheint sobald die Stromstärke eine bestimmte Schwelle überschreitet aus- und dann sofort wieder einzuschalten -> hochfrequentes herumsozilliere, das meiste dürfte in Wärme umgesetzt werden, deswegen werden wohl auch die Kühlkörper der Pollinkarten so heiß.
  6. #2336
    Kehnert
    Da stimme ich Dir zu, Powl! Zumindest wurde jedoch versucht, eine
    getaktete Stromregelung hinzukriegen. Trotzdem.... hier wurde am
    falschen Ende gespart. VG Micha
  7. #2337
    Kehnert
    Nachtrag: Ich komme jetzt wieder dazu, meine Fräse fertigzustellen, das
    heisst mechanisch und elektronisch funktioniert sie. Mein Problem mit der
    Frässoftware ist jedoch unverändert. Ich habe quasi alles ausprobiert was
    mir hier empfohlen wurde, daher nochmal vielen Dank dafür. Leider liess
    sich bis auf NC-FRS, welches allerdings nur Unfug ausspuckt, kein einziges
    Programm installieren. Auf mehreren Rechnern hab ichs probiert. Leider
    absolut erfolglos. Eigentlich will ich im Wesentlichen nur Platinen fräsen.
    Meine Tests mit hardwaremässig erzeugten Taktimpulsen bestätigen auch
    die zu erreichende Genauigkeit, mit welcher ich zufriedensein könnte.
    KÖNNTE, den die Software wird das Projekt warscheinlich zum Platzen
    bringen. Ich gebe mir jetzt noch einen Monat. danach ist Schluss.
    Naja, will hier nicht downen, jedoch verrenne ich mich sonst. VG Micha
  8. #2338
    wegen nem pc-problem das ganze fräsen-projekt aufgeben? kauf dir dochn billig-pc bei ebay
  9. #2339
    Puchheim
    betrifft Pollin-Platine,
    sieht eigentlich nicht schlecht aus, nur sollte man am Ausgang des 78xx noch einen/zwei Kondensator(en) nach Masse legen , z.B. C3=100nF keramisch(und C4 <=10 µF Tantal). Auch liegen die Eingänge des 2. Komparators (PIN5/6) nicht auf def. Potential.
    Die Versorg.Spannung (J2) sollte auch > 7,5V sein, damit der 78xx vernünftig arbeiten kann.
    Ich würde das Ding vermutlich umbauen: Dickerer Kühlkörper, erhöhen der Versorgung auf ca 35 - 40V (mit Zenerdiode von 15V-18V vor LM7805) , Verwendung 2. Kompaartor für 2. Sensewiderstand...
  10. #2340
    wie funktioniert denn die pollin regelung?
