Seite 226 von 445 ErsteErste ... 126176216224225226227228236276326 ... LetzteLetzte
Ergebnis 2.251 bis 2.260 von 4448
Thema: CNC Fräse
  1. #2251
    Zitat Zitat von T4Sven
    Hab eine Holzfräse (Stahlfräse noch im Bau) der/die Motoren spinnen aber auch in ausgebauten zustand.
    OK, dann lag ich mit meiner Vermutung daneben Bild   zum Glück.
    Mech. Resonanzen sind nicht so leicht in den Griff zu bekommen wie elektrische Störungen.
    Wünsche Dir viel Glück bei der Problemfindung und -lösung \ Bild  /
    Zitat Zitat von PoWl
    Total offtopic: Ich schreib heute Deutsch-Abi, wünscht mir Glück!!
    Auch von mir: Daumendrück \ Bild  /
    liebe Grüße,
    Klingon77
  2. #2252
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von BurningBen
    Darmstadt
    Ich hoffe du bist zufrieden mit den Aufgaben gewesen.
    Und viel Glück für Mathe
    Um zum Thema zurück zu kommen. Ich habe eben meine Z-Achse fertig gestellt, und mal eben getestet.
    Die ist vollkommen aus Alu. (Ein bisschen Stahl ist auch dran)
  3. #2253
    "Buch" bei Schwäbisch Hall
    So hab jetzt ein Video hochgeladen vieleicht hilfts weiter Ist jeweils mit 10 , 50 , 200 mm/min, dann wieder 50 und 10
    Man hört auch das da was nicht passt.
    http://www.youtube.com/watch?v=obnoKpaIEow
  4. #2254
    Seltsames Problem.. wie gesagt, mess mal mit nem Oszilloskop nach bzw. mit deiner Soundkarte, was da so aus dem Ausgang kommt. Kannst dich mit mir auch mal in Verbindung setzen.
    Danke für die Glückwünsche, habs gut überstanden und morgen ist Mathe dran. Wenn dann am Montag noch Englisch und am Mittwoch Physik rum ist kann ich mich endlich wieder meiner Fräse widmen Bild
  5. #2255
    Darmstadt
    die konstellation bekomm ich in ziemlich genau einem Jahr :~)
    Viel Erfolg weiterhin
  6. #2256
    So hab gestern meine Motoren bekommen, eingebaut und was soll ich sagen............alles Prima,keine schrittverluste mehr.
    Erklären kann ich mir das alerdings nicht Bild
    Gruß Sven und nochmal Danke an alle die mitgerätzelt haben
  7. #2257
    Sagtmal, krigt man auch kostenlose oder kostengünstige CAM-Programme die 4-Achs-Bearbeitung zulassen? Also XYZ und noch eine Drehachse. Damit könnte man dann super z.B. Gehäuse herstellen, bei der eine allseitige Bearbeitung erforderlich ist.
    http://www.lichtundtonversand.de/out...es/1/41361.jpg
    Das Gehäuse dieses Moving Washlights könnte man sich z.B. aus einem Holzblock (günstig) aus mehreren Halbschalen ausfräsen, die dann nur noch zusammengesteckt werden, und somit elegante Gehäuse herstellen.
    Wäre es nicht auch recht easy kleine Zahnräder herzustellen indem man ein rundes Werkstück auf dem Drehteller einspannt und dann mit einem 60° Gravurstichel die Zahnrillen ausfräst? Oder stellt man sowas anders her? So könnte man sich sehr leicht Zahnräder in beliebiger Größe herstellen, vor allem kleine Zahnräder sind bei mir sehr begeht, die kann man ja immer mal gebrauchen aber im Handel sind die so teuer Bild
    lg PoWl
  8. #2258
    wollte oder will auch noch ein Zahnrad herstellen, weil es das Zahnrad in der konstellation wie ich es will nicht zu kaufen gibt.
    Durchm.90, 180 Zähne, Modul 0,5 aus Alu Bild
  9. #2259
    Darmstadt
    Was gibts denn generell an günstigen/kostenlosen 3D-CAM Programmen? (Von mir aus auch ohne Unterschneidungen, sprich weniger als 3D aber mehr als nur einfache 2D->2,5D CAM-Programme)
  10. #2260
    freut mich, wenn Deine Fräse nun ohne Schrittverluste läuft.
    Es wäre dennoch interessant gewesen die Ursache des Problems zu erfahren...
    Warum ausgerechnet eine Alu-Zahnrad?
    Wenn Du die geforderte Übersetzung nicht mit einer Getriebestufe erreichen kannst könntest Du es evtl. mit zwei oder drei Stufen schaffen.
    Zahnräder werden nicht mit einem 60 Grad Stichel gefräst; da gehört schon ein wenig mehr dazu:
    http://www.metallmodellbau.de/GEAR-CUTTING.php
    (ist ein Hobby-Maschinenbauer, welcher mir wirklich allen nötigen Respekt "abnötigt" Bild   Bild   )
    Das ging auch komplett ohne CNC auf Hobby-Maschinen mit Hobby-Mitteln, einem profunden Fachwissen, einigen Versuchen und ein wenig Geduld.
    liebe Grüße,
    Klingon77
