Seite 222 von 417 ErsteErste ... 122172212220221222223224232272322 ... LetzteLetzte
Ergebnis 2.211 bis 2.220 von 4448
Thema: CNC Fräse
    Kornwestheim (kWh)
    wie siehts bei den kupferbeschichteten Hartpapierplatten aus? brennts die weg?
    wie funktioniert denn son plasmaschneider? n stehender Funken und Luft durchpusten? (so zumindest eine variante vom http://www.thwiki.de/index.php/Plasmaschneidger%C3%A4t)
    Gruß, AlKi
    ==> UMPROGRAMMIEREN!
    Kubuntu
    Ich habe mich auch mal mit den Plasma schneidern beschäftigt bin aber zu dem Endschluss gekommen das es mir zu dreckig und zu aufwändig ist Bild  .
    Man braucht schon eine sehr große Fläche zum schneiden da hauptsächlich ja Platten bearbeitet werden also irgend was mit 1,5m x2m oder so. Den platz braucht man erstmal dann noch der Dreck und der Rauch der beim schneiden entsteht... irgend wie passte mir das kosten nutzen Verhältnis nicht... obwohl ich so langsam mal über eine Größere Fräse nach denken muss Bild
    Ich hab mirs auch mal angeguckt, die Plasmaschneidertechnik ist zum Platinen gravieren nicht zu gebrauchen. Nen großflächiger CNC Plasmaschneider wär aber dennoch ganz nett Bild
    Zitat Zitat von Thomas$
    Ich beis mir die Zähne am 3d Zeichen programm aus. das problem ist wenn ich was löschen will mich würd mal interessieren ob und wie du das problem gelößt hast. Basic ist mir erstmal sympatisch vor 15 Jahren qb45?
    war QBasic oder QuickBasic; weis nicht mehr so genau.
    Wichtig war die Positionierung.
    Da ich ebenfalls nur DC Motoren verwendete bastelte ich mir eine 7 oder 8 Bit breite Encoderscheibe mit 100 Schritten im Binärformat.
    Da gab es dann viele, viele 1,0mm und 0,5mm Bohrungen welche ich durch eine Kette von BPX-81 Fototransistoren abfragte.
    Pro Umdrehung wurde dann ein Zähler für die "vollen mm" gesetzt.
    War etwas aufwändig (geschlossener Regelkreis) ging aber dann wirklich sehr genau.
    liebe Grüße,
    Klingon77
    "Buch" bei Schwäbisch Hall
    Kann mir jemand sagen was für fräser ich am besten für 3D reliefs nehme.
    Beispiel: http://www.youtube.com/watch?v=Di-I7YFhMi4
    Tante Edit: Habs gefunden nennt sich Radienfräser Ich denke mit nem Kugelfräser gehts auch ?!
    So ..........schon wieder ich Bild
    Hab zwangsweise einen anderen Motor in die x-Achse bauen müssen weil der alte defekt war (kurzschluß) hatte ich glaub mal erwähnt.
    Bei normaler Fahrt oder Eilfahrt bzw. 200-400mm/min geht er, dreht sich richtig.
    Wenn ich aber langsamer verfahre dann zuckelt er nur.
    Beim anfahren macht sich das so bemerkbar das er erst (90stepps anfahren) zuckelt und dann ins richtige verfahren übergeht.
    Hab somit übelste schrittverluste .
    Egal was ich einstelle sobald er sich langsam drehen muß ( z.B. 1 Umdrehung/2 sec. )
    zuckelt er nur.
    Hoffe hab mich verständlich ausgedrückt.
    Hatte das schon jemand??
    hi T4Sven,
    hat Dein neuer Motor sowohl in der Eilfahrt als auch beim langsamen verfahren Kraft?
    Evtl. könnte eine Phase falsch angeschlossen/vertauscht sein?
    Hast du schon mal die Achsen getauscht um herauszufinden ob es an der Steuerung oder dem Motor liegt?
    liebe Grüße,
    Klingon77
    Also wenn ich eine Phase tausche dann dreht gar nichts mehr. nur noch zuckeln und surren.
    Die achsen hab ich noch nicht getauscht war mir gestern um 00.30Uhr doch zuviel aufwand.
    Der 297 und 298 sind neu da die bei dem Kurzschluß am Motor hopps gegangen sind.
    Wenn ich schnell verfahre würde ich sagen hat er genug kraft.
    Langsam fahren geht gar nicht.
    Steh mal wieder voll aufm Schlauch Bild
    Mal wieder ne lustige Idee von mir: Um Holz großflächig zu bearbeiten braucht man ja theoretisch eine riesige CNC. Wenn es einfache Arbeiten sind wie große Kreise fräsen, Löcher Bohren oder einfach nur Ornamente einfräsen bedarf es ja keiner großen Genauigkeit. Dafür muss der Verfahrweg oftmals sehr groß sein. Stellt euch vor ihr könntet euch ein großes dickes Brett kaufen und eure Zimmertür mit fensterchen da ausfräsen. Oder ihr wollt eine Lautsprecherbox bauen und braucht eine richtig schicke Front dafür, gewölbt und mit perfekten Ausschnitten für die eingelassenen Lautsprecher. Da bräuchte man teilweise am besten eine CNC... 2,5m Verfahrweg, 1m breit. Doch sowas wird recht teuer weil man dann richtige Linearführungen mit Schlitten braucht und generell viel Materialkosten am ganzen Gestell hat.
    Die Lösung: Ein Fräsportal auf Rädern. Anstatt, dass das Portal durch Linearführungen und Spindeln über die Fläche geführt wird, sitzt es auf Rollen auf dem Boden auf, die Füße kann man ja mit zusätzlichen Gewichten noch beschweren. Wenn man die CNC nicht braucht kann man das Portal einfach zusammenklappen und in die Ecke stellen. Zum Fräsen setzt man die CNC einfach auf den Boden, klebt das zu bearbeitende Brett ebenfalls auf den Boden darunter und beginnt mit der Fräsarbeit. Somit sind problemlos Verfahrwege von mehreren Metern und eine Breite von gut 1m oder sogar 1,5m möglich. Was haltet ihr davon Bild
    lg PoWl
    hi PoWl,
    gibt es schon; leider...
    Ich habe mal eine gesehen die einen Verfahrweg von ca. 15 m hatte.
    Das Portal lief auf im Beton der Halle eingelassenen Schinen.
    Somit kann die Halle auch von Fahrzeugen befahren werden.
    Mit den Rädern ohne Führung wird das nicht gehen.
    Bei der Schienenversion gab es ein separates Wegmeßsystem um den Schlupf auszugleichen.
    Bei Rädern, welche frei auf dem Boden fahren ist das nicht mehr so gut möglich weil man sowohl in X als auch in Y einen Versatz haben kann.
    Der Boden muß dann auch wirklich eben sein um die Z-Höhe halten zu können.
    liebe Grüße,
    Klingon77
