Seite 217 von 445 ErsteErste ... 117167207215216217218219227267317 ... LetzteLetzte
Ergebnis 2.161 bis 2.170 von 4448
Thema: CNC Fräse
  1. #2161
    Kornwestheim (kWh)
    Also EMC2 läuft auf linux (die realtime-kernel-version) und gibts gleich auf Live-CD. das nutz ich grad und bei mir gehts gut auf nem alten P4 mit 2,6GHz. (mit motoren noch nicht getestet, die Ausgabe kommt aber und die elektronik kann sie auch verarbeiten. auch die eingänge funktionieren)
    mit stepconf ist das auch recht gut einstellbar.
    Zu der Frage über verschiedene Linearlagervarianten:
    es wurden oft Schubladenauszüge genutzt; ich bin ein fan von gleitlagern und hab meine so aufgebaut (fläche auf Fläche und schmiermittel dazwischen, entweder n rundrohr und was anderes drüber oder plane flächen aufeinander), und wieder andere hams mit Kugellagern und irgendwelchen Laufflächen/Schienen gemacht.
    Gruß, AlKi
    ==> UMPROGRAMMIEREN!
    Kubuntu
  2. #2162
    Hi
    hatt sich jemand schon mit der frage beschäftigt wie steure ich das teil an?
    Was nehme ich als geber? (maus) oder was nehme ich als software zum konstruieren am pc damit ich das zeichnen kann was das teil fräßen soll? Als Motoren würd ich die Lego motoren nehmen die neuen weil da braucht man nur 9V und über c1 und c2 kann man die richtung drehen ohne viel endstufe
    mfg thoma
  3. #2163
    troll?! oO oder war das jetzt wirklich ernst gemeint? Mit der Ansteuerung und Software beschäftigen wir uns seit ca. 98 Threadseiten. Legomotoren?!
  4. #2164
    ich kann mich PoWl nur anschließen: War das eine ernst gemeinte Frage? Bild
    LEGO Motoren sind:
    -viel zu schwach
    -extrem viel zu unexakt (komisches Deutsch?!)
    um damit eine CNC Fräse anzutreiben.
    Ich würde vorschlagen, du überfliegst den Thread noch mal!
    MFG Manuel
  5. #2165
    "Buch" bei Schwäbisch Hall
    Ohne groß auszuschweifen glaube ich Thomas$ hat 99 seiten überspringen Bild   Bild
  6. #2166
    91325 Adelsdorf
    sicher? :P Bild
    morgen lad ich ma bilder von meiner fraese hoch..^^
    lg,
    Milky
  7. #2167
    So hab nun alle Defekten Teile meiner Steuerung erneuert und die Stromreglung 1/3 zurückgedreht.
    Bis jetzt alles gut Bild  .
    Jetzt hab ich noch ein problemchen mit G-code dateien.
    Gibt es da unteschiede das eine Programm kann es öffnen das andere nicht und umgekehrt. im editor siehts auch immer anders aus , jedes Programm macht da irgendwie seinen eigenen G.code ?!
  8. #2168
    hi T4Sven,
    stell Dir das CAM (G-Code Generator) ähnlich vor wie ein Compiler (z.B: Bascom).
    Jedes Programm geht das Problem die Zeichnung in G-Code zu wandeln anders an.
    Also muß (bis auf die elementaren Befehle) auch jedes Programm einen anderen Code erzeugen.
    Für Deine Endstufe drücke ich mal alle Daumen [-o<
    liebe Grüße,
    Klingon77
  9. #2169
    wie kann ich dann das problem lösen, gibts da sowas wie z.B. "Bocnc" für G-Codes.
    Hab ein Programm (Photovec) in dem ich Grafiken in ein 3D Bild wandle (nicht Graustufenbohrlöcher) und dann als G-code speichere.
    Das einzige programm ist NC-Eas(y) Demo das es öffnen kann.
    Damit kann ich aber nicht Fräsen da die über ein USB Interface gehen.
    Würde das gerne in Pcnc öffnen können Bild
  10. #2170
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von ManuelB
    PCNC kann aber G-Code
    Einfach die G-Code Textdatei z.B über den Editor als .nc speichern dann sollte PCNC das öffnen können. Ach ja und am Anfang im G-Code musste glaube ich noch ein % stehen sonst geht es nicht.
    Manu
