Seite 215 von 445 ErsteErste ... 115165205213214215216217225265315 ... LetzteLetzte
Ergebnis 2.141 bis 2.150 von 4448
Thema: CNC Fräse
  1. #2141
    Moin,
    eigentlich will ich Ausschneiden, die Fahrgeschwindigkeit ist mir erstmal egal ich brauche nur einen Sauberen schnitt da die Teile so filigran sind!
  2. #2142
    "Buch" bei Schwäbisch Hall
    das wird schwer, da brauchst mindestens ein CO2 Laser die werden richtig mit Hochspannung angesteuert und kosten 3 Stelliger betrag. Dazu noch Schutzausrüstung (Brille etc.).
    Ich sag mal so als "Otto normal Bastler" schnell wieder verwerfen .
    Ich hatte sowas auch vor und habs verworfen aus spaß hab ich dann ne DVD-Brenner Diode eingebaut zum Gravieren/Brennen.
    Hab mal mit dieser genannten Diode auch schon ne CD Hülle zerschnitten jedoch in einer geschwindigkeit.........Avantargröße ca 30 min.
    Edit: schau mal z.B. bei Youtube nach Co2 Laser das Du einen Eindruck bekommst was für ausmase das bekommt.
  3. #2143
    Danke Bild  ,
    eee habs wieder verworfen Bild  ...
  4. #2144
    Bild   is nich ganz so einfach
  5. #2145
    Da mich das Thema auch interessiert, ich aber keinen 98 Seiten Thread durchackern möchte, stell ich meine Fragen hier mal so in den Raum:
    -Wie geht ihr beim Aufbau vor? Verwendet ihr ausschließlich Schubladenschienen oder auch andere Konstruktionen?
    -Wie siehts mit dem Fräskopf(keine Ahnung, wie man so ein Werkzeug nennt Bild  ) aus? Gibts sowas auch bei OBI(kein anderer Baumarkt in der Nähe) oder ist eher ein Internethändler zu empfehlen?
    Auf was sollte man beim Kauf achten?
  6. #2146
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von BurningBen
    Darmstadt
    Als Frässpindel (dein Fräskopf) könntest du auch eine Oberfräse von OBI nehmen. Da kannst du evtl. die Tiefeneinstellung, und so entfernen, und die direkt auf die Z-Achse montieren. (Ich vermute mal, das die auch einen 43mm Spannhals haben)
    Oder meintest du mit dem Fräskopf einfach nur einen Fräser? Da würde ich mal sagen gibts beim OBI nicht viel. => Internet
    Meine Z-Achse habe ich mit Gleitlagern auf Stahlachsen gebaut. Die beiden anderen haben noch Schubladenschienen. Über kurz oder lang werden aber auch die was richtiges bekommen.
  7. #2147
    Soll der gesamte Thread jetzt wieder von vorne beginnen?
    Wenn es Dich interessiert lies es halt.
    Das Lesen ist noch der kleinste Teil der Anstrengungen, wenn Du selber bauen willst.
    Mit freundlichen Grüßen
    Benno
  8. #2148
    Nun, natürlich soll der Thread hier nicht nochmal von vorne beginnen,
    werden ja wohl nicht alle ihre Maschienen nochmal neu bauen wegen mir. Bild
    Trotzdem hoffe ich, dass ein paar kleine Zwischenfragen erlaubt sind.
    Zu meiner Fräserfrage:
    Da mich zuerst mir nur ein paar CNCs von englischsprachigen Seiten angeschaut und die alle ein Dremel Werkzeug verwendeten, dachte ich, dass das englische Wort für Fräser ist, obwohl das ja ein Werkzueg ist.
    Wenn ich das richtig verstehe, ist also ein normaler Fräser einfach ein Bohreraufsatz?
    Verwendet ihr alle (Akku-)bohrer oder verwenden manche von euch auch diese Dremelwerlzeuge oder etwas ganz anderes?
  9. #2149
    Darmstadt
    ein Fräser ist im Prinzip ein Bohrer, der nicht nur an der Spitze schneidet, sondern auch an der Seite
    Siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A4swerkzeug
  10. #2150
    Der Dremel ist nicht das Werkzeug.
    Das Werkzeug ist der eingespannte Fräser oder Bohrer oder..
    Beim Dremel könnte man vom Hauptspindelantrieb sprechen, obwohl das in diesem Fall wohl Hochstapelei wäre....
    Benno
