Seite 213 von 445 ErsteErste ... 113163203211212213214215223263313 ... LetzteLetzte
Ergebnis 2.121 bis 2.130 von 4448
Thema: CNC Fräse
  1. #2121
    "Buch" bei Schwäbisch Hall
    Zendure
    ne leider nicht sonst hätte ich das schon gemacht, hab sie komplett auseinandergenommen für eine L297/L298 schaltung sind rein nur die Platienen, da ich ein paar post`s vorher irgendwo von abgerauchten platienen/ Leiterbahnen gehört habe .
  2. #2122
    Bremen
    wenn ich morgen dazu komme teste iuch das mal für duich.. hab noch drei aufgebaut
  3. #2123
    Super vielen Dank schonmal.
    mfg Yannic
  4. #2124
    Dem Thread und allen die mitschreiben und -lesen:
    \/ \/ \/ Herzlichen Glückwunsch zu 150.000 Hits \/ \/ \/
    liebe Grüße,
    Klingon77
  5. #2125
    Guten Morgen ,
    Gestern Abend wollte ich nochmal was fräsen ....start.....X achse rattert nur.
    Nach kurzem messen kam ich drauf das mir eine Phase vom motor durchgebrannt ist mitsammt L298.
    Hab dann ein neues IC eingelötet und hab ein stärkeren Motor angebaut hatte keinen anderen, jedoch hat der 3A.
    Also los, test.....gemessen beide Phasen bringen im Stand die richtige spannung, lass ich sie verfahren rattert er, also 1 Phase umpolen.
    Nochmaliger test Start.........brutzel/rauch wieder der L298 uber die Klinge.
    Ich habs so langsam satt mit der schaltung, hat von Euch jemand ne idee warum der L298 wieder explodiert ist.
    Am Motor hab ich den widerstand gemessen beide Phasen ok (ist auch neu). Zieht der Motor zuviel strom? Ich hab doch aber eine strombegrenzung mit 2A drin (bekannte L97/L298 Schaltung).
    Die 5V werden von einem Externen Trafo geliefert.
    Ich geb bald auf und kauf mir eine, hab mitlerweile seit beginn der Fräse garantiert 10 IC`s verbraten
  6. #2126
    Moin,
    ich kann dir Leider nicht helfen, der Teufel steckt wohl wie immer im Detail ich habe mir gleich die von GWR gekauft aber gestern auch irgend wie Leistungsverlust gehabt, denke es lag am zu Warmen Motor. Welche Schaltung hast du denn jetzt aufgebaut, eine eigene oder die Pollins...
    Gestern hat mein Fräse wieder was ausgespuckt
    Hab die schaltung aus`m RN 297/298
  8. #2128
    Mainz
    Hi the_muck,
    echt schick! Da schliess ich mich doch gleich mal an...
    Bin jetzt auch auf den GWR controller umgestiegen. Leider geht mein Not-aus nicht mehr (auch schon vor GWR-controller), Parallel port ignoriert den pin einfach. Hatte jemand schonmal so ein Problem? Sonst evtl Hardwaredefekt?
    Grüsse,
    Victor
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken fluegel.jpg   rippen.jpg   rumpfteile.jpg
  9. #2129
    schön das alle fräsen..........auser ich .
    mal nebenbei , gibt es auch ein stand alone IC für Schrittmotoren mit Takt richtung eingängen ? Für kleine z.B. aus CD-Rom schrittmotoren.
  10. #2130
    Kornwestheim (kWh)
    ja, gibt es n paar, einen hab ich mal bei Schrittmotoren im Wiki eingetragen, unter der L297/298-Standartschaltung
    das Java-Programm is soweit fertig, wills aber erst noch etwas optisch aufhübschen und ne Hilfe schreiben bevor ichs poste.
    wenns wer dringend braucht, halt melden.
    Was EMC2 an Target3001!-Frässdateien z.Z. stört:
    - in der 1. Zeile das Prozentzeichen (Kommentarzeile), muss zu "(" geändert werden und am ende der 1. Zeile muss ein ")" hin.
    - jedes "M03" für 'Spindel start' muss in "M03 S1000" geändert werden (ob 1000 oder was anderes ist egal)
    - "G71" kennt EMC2 nicht (löschen)
    PS: @the_muck: welche Software nutzt du?
    (da wir so viele sind sollten wir bei Problemen mit der Software immer deren Namen angeben, das kann sich sonst kaum einer merken....)
    Gruß, AlKi
    ==> UMPROGRAMMIEREN!
    Kubuntu
