Seite 212 von 445 ErsteErste ... 112162202210211212213214222262312 ... LetzteLetzte
Ergebnis 2.111 bis 2.120 von 4448
Thema: CNC Fräse
  1. #2111
    Kornwestheim (kWh)
    @PoWl: das gibbet schon, is recht praktisch (bin glaub bei unserer Röhre mal darübergestolpert)
    und ich hab heut abend n kleines Prog mit Java geschrieben, das den .iso-code von Target3001! etwas umschreibt (hinter jedes "M03" noch ein " S1000") und danach als .iso.ngc-Datei im selben Verzeichniss abspeichert.
    war echt knifflig...
    Ich muss aber noch gucken, ob das alles ist, was EMC2 stört -.-
    Gruß, AlKi
    ==> UMPROGRAMMIEREN!
    Kubuntu
  2. #2112
    hi PoWl,
    Suche mal nach "Rundtisch" oder "Teilkopf".
    Die gibt es auch angetrieben.
    Bei Mach3 wäre das dann die "A-Achse".
    Ein Fräsen dieserart nur um ein rundes Werkstück zu erhalten ist aber nicht sehr ergonomisch und gibt auch nicht die besten Oberflächen.
    Eine kleine Drehmaschine ist da die um Längen bessere Wahl.
    Diese Rundtische/Teilköpfe werden hauptsächlich dazu eingesetzt um Bohrungen zu positionieren, Vielkante herzustellen (auch Zahnräder) oder Kreisabschnitte zu fräsen.
    Beispiel: Murdoc_mm; Mono-Wheel
    Axiale Bohrungen:
    Radiale Bohrungen:
    Mit einem angetriebenen Rundtisch könnte man auch Umfangsfräsungen vornehmen.
    Das geht aber prinzipiell auch von Hand recht gut (solange keine Kurven gefräst werden müssen).
    liebe Grüße,
    Klingon77
  3. #2113
    Das wäre eben eine günstige Alternative zur Drehmaschine. Da kostet das günstigste Modell locker mal 300-400 Euro (ihr dürft mich jetzt gerne korrigieren^^). Wenn die Oberfläche nicht so hundertprozentig perfekt sein muss ist der Drehtisch mit seinen vielleicht 50-80€ eine ganz gute Investition.
    Wobei du natürlich recht hast, dass sich das meiste auch normal fräsen lässt.
  4. #2114
    hi PoWl,
    es gibt ein Buch: "Fräsen auf der Drehmaschine"
    Drehen auf der Fräsmaschine macht in meinen Augen wirklich keinen Sinn Bild
    Mach3 Software (evtl. kann´s auch ein Freeware?) ca. 120 €
    Man könnte die Y-Achse auf den Rundtisch legen; dann sollte es mit jeder Software gehen.
    Rundtisch ca. 80-200€
    Kleine Drehmaschine ca. 500€
    Zubehör ca. 100€
    Lieber etwas länger sparen und eine "Drehe" kaufen.
    liebe Grüße,
    Klingon77
  5. #2115
    Kehnert
    Hallo Klingon77: Nur nicht so bescheiden, auf Deinen Tipp mit der
    Stromregelung wären sicherlich viele eingefleischte Elektroniker nicht
    gekommen. Auch bei mir wurde der 7805 ziemlich warm, passiert ist
    bisher noch nichts, da alles noch in der Testphase ist. Das Problem war
    die hohe "Spannungsvernichtung", bei Nutzung der Motorspannung als
    Eingang zum 7805. Da auch ich den 3A-Typ nutze, welcher natürlich
    bei gleicher Kühlung genauso warm wird, wie der 1A-Typ, nur bei
    ausreichender Kühlung eben "mehr abkann", hab ich jetzt einen kleineren
    Extratrafo mit 2x8 Volt (kommt ca. 10 V ungeregelte DC nach 2-Weg-
    Gleichrichtung raus) und das Problem dadurch entschärft. Die Motor-
    spannung schaltet sich jetzt allmählich zu. Motortrafo in Reihe mit einer
    230-15W-Glühlampe, welche nach ca. 1s mit einem Relais überbrückt
    wird, welches durch ein Zeitglied aus der 5V-Schiene gesteuert wird.
    Die "allmähliche" Motorspannungserhöhung macht ein 47000 Mikro-F-Elko,
    nach der Gleichrichtung, natürlich ohne Stabilisierung. VG Micha
  6. #2116
    Kehnert
    Zum letzten Beitrag hab ich noch vergessen, eine allgemeine Frage zu
    stellen: Dass beim Einschalten erst die 5V anliegen sollen und dann die
    Motorspannung hochfahren soll, wurde hier schon hinreichend dargelegt.
    Wie sieht das jedoch beim Anschalten aus? Weiss da jemand Bescheid.
    Falls das auch kritisch sein sollte, müsste man die 5V-Schiene mit
    Reihendiode und Riesenelko abpuffern. Ich habs noch nicht gemacht, wollte
    erst mal Klarheit haben, ob das nötig ist. VG Micha
  7. #2117
    Kornwestheim (kWh)
    So, hab jetzt das programm vervollständigt, setzt den Quelldateinamen, der in der ersten Zeile steht in Klammern (so dass es von EMC2 als Kommentar erkannt wird), macht aus jedem "M03" ein "M03 S1000" und löscht jedes für EMC2 unbekannte "G71" und speichert das ganze als .ngc-datei ab.
    ich müsst jetzt bloss noch rausbekommen, wie ich da nen FileFilter einbau, damit zum öffnen nur .iso-Dateien angezeigt werden. hat da jemand Erfahrung mit Java?
    Gruß, AlKi
    Kubuntu
  8. #2118
    mein Problem mit der Pollin Schaltung besteeht leider immernoch Bild
    Meine letzte Idee währe jetzt den Leistungswiderstand zu halbieren, aber bevor ich das mache, würde ich super dankbar sein wenn jemand der di ePollin Karte hat mal von GND -> Potiausgang die Spannung messen könnte und dann posten, was die maximal erreichbare Spannung ist.
    Über Hilde währe ich super dankbar.
    mfg Yannic
  9. #2119
    "Buch" bei Schwäbisch Hall
    wenn`s hilft hab ich noch 2 gebrauchte Pollinplatinen rumliegen.
    Für jemanden dem die Leiterbahnen abgeraucht sind so wie bei einer meiner Platienen Bild
  10. #2120
    wenn die aufgebaut sind würde ich mich freuen wenn du obiges mal für mich messen könntest Bild
    mfg Yannic
