Seite 210 von 445 ErsteErste ... 110160200208209210211212220260310 ... LetzteLetzte
Ergebnis 2.091 bis 2.100 von 4448
Thema: CNC Fräse
  1. #2091
    ok dann werde ich mir für solche arbeiten irgendwann mal ne alte manuelle fräse kaufen und die auf CNC-betrieb umbauen
  2. #2092
    Dortmund
    @PoWl
    Schau Dir mal die "BF20" bzw. "BF16Vario" Fräsmaschinen an. Das ist ne gute und günstige Basis für sowas.
    Daniel
  3. #2093
    ich habe jetzt gerade mal die Stromstärke an einer Phase des Schrittmotors gemessen.
    Bei voll aufgedrehtem Poti erreiche ich da 1,2A.
    Wenn ich den Schrittmotor jetzt ansteuer fällt auf dem Messgerät die Stromstärke auf 0.
    Sollte ich nicht ca. 2A Messen anstelle der 1,2 ?
    mfg Yannic
  4. #2094
    Kornwestheim (kWh)
    fällt die Stromstärke komplett und dauerhaft auf 0A? was meinst du mit "wenn ich den Motor ansteuer"? wenn er nen schritt macht? (beim Ansteuern der Motoren wird ja auch immer wieder mal ne Phase abgeschaltet)
    ist dein Messgerät auf "A Wechselstrom" eingestellt?
    Gruß, AlKi
    ==> UMPROGRAMMIEREN!
    Kubuntu
  5. #2095
    Darmstadt
    je nachdem, ich meine bei mir wären die falschen potis dabei gewesen.
    Miss mal den Widerstand zwischen Masse und dem Potiausgang. Bzw. auch mal die Referenzspannung, die das Poti ausgibt.
    Dann kannst du über I = U/R = U/0,68 die Sollstromstärke ausrechnen.
  6. #2096
    @ AlKI
    Das Messgerät hat nur eine stellstufe für A und diese ist für Wechseln und Gleichspannung (Autorange), daran sollte es also nicht liegen.
    Wenn ich einfach nur das Netzteil an stelle und sonst nichts mache, zeigt das Messgerät die 1,2A an. Wenn sich der Motor nun dreht zeigt das Messgerät bis der Motor aufhört zu drehen 0A an.
    @ BurningBen
    Das versuche ich morgen mal.
    mfg Yannic
  7. #2097
    Ich denke du Kannst nur den Haltestrom im Stillstand messen, der sollte aber auch 2A betragen. Wenn ich mir so überlege was alles passiert an so einer Phase wenn sich der Motor dreht.
    Aus RN Wissen:
    Ein Schrittmotor hat auch eine Induktivität. Da der Motor ständig umgepolt wird, wird durch diese Induktivität eine Art Gegenstrom erzeugt.
    lg der Muck
  8. #2098
    Wie musst du denn genau? Bei einer Phase des Motors das Kabel weg, das eine Messkabel an das nun frei gewordene Motorkabel, das andere Messkabel an den nun freien Steckplatz auf der Schrittmotorkarte?
    Das müsste eigentlich gehn, allerdings eben nur im Stillstand.
    lg PoWl
  9. #2099
    Kornwestheim (kWh)
    kannst du den Motor sehr langsam takten? also mit ner Frequenz < 2Hz?
    evtl bemerkst du dann, ob die Spulen vom Motor ne arg große Induktivität sind... (wenn der Strom langsam ansteigt, alle 2 schritte)
    welchen ohmschen Widerstand ham die Motorspulen? und welche Versorgungsspannung nutzt du?
    Gruß, AlKi
    Kubuntu
  10. #2100
    zeigt das Messgerät denn an ob es den Strom als Gleich- oder Wechselstrom interpretiert?
    Manu
