Seite 204 von 445 ErsteErste ... 104154194202203204205206214254304 ... LetzteLetzte
Ergebnis 2.031 bis 2.040 von 4448
Thema: CNC Fräse
  1. #2031
    Zitat Zitat von PoWl
    Deswegen müsst ihr eure Netzteile nur auf die Leistung auslegen, die die Motoren wirklich bringen. Wenn die bei 3V z.b. 2*2A ziehen. Das macht pro Motor 12W. Drei Motoren 36W. Der L298 hat bei 2A Phasenstrom leider 5V Verlust, d.h. wenn am Motor die 4A auch wirklich ankommen sollen müssen 8V am L298 anliegen.
    danke für die Erklärung, aber welcher Vorteil würde sich ergeben, wenn man nun die Versorgungsspannung erhöht ?
    mfg Yannic
  2. #2032
    91325 Adelsdorf
    die motoren könnnen sich dann schneller drehen ohne schrittverluste zu haben.
    Irgendwo hab ich gelesen das bis 20x nennspannung i.O ist.
    lg,
    Milky
  3. #2033
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von BurningBen
    Darmstadt
    JE größer die anliegende Spannung, desto schneller ist die Selbstinduktion der Motorspulen überwunden => Mehr Schritte pro Sekunde
    Die Spannung sollte max. 25x die Nennspannung sein. Ganz soweit würde ich es aber nicht treiben. 30 bis 40 Volt würde ich empfehlen.
  4. #2034
    Gut,
    wenn ich bei 12V bleiben würde und mir die Verfahrgeschwindigkeit zum anfahren einer Position nicht ganz so wichtig ist, kann man dann grob sagen ob sich mit 12V die nötige Verfahrgeschwindigkeit zum problemlosen fräsen erreichen lässt ?
    mfg Yannic
  5. #2035
    Mehr als 46V macht der L298 auch nicht mit. Andere Schrittmotortreiber noch weniger. Mit so 30V dürfte man glücklich werden. Wahrscheinlich braucht man soviel nicht. Mehr schadet jedoch nicht. Die Leistung des Netzteils ist immer dieselbe. Also kann man in den meisten Fällen auch eins mit höherer Spannung bei geringerer Stromstärke kaufen.
  6. #2036
    Hi, nur habe ich bisher noch kein Pc Netzteil gesehen, was mehr als 12V liefert.
    mfg Yannic
  7. #2037
    Bremen
    dafür nimmt man dann ja auhc andere netztetil wie zum beispiel nen ringkerntrafo mit gleichrichter
  8. #2038
    N richtig dimensioniertes Schaltnetzteil wär natürlich ideal aber sowas ist leider nicht ganz so einfach zu bauen^^
  9. #2039
    Darmstadt
    @Blamaster:
    Was und wie willst du denn "problemlos" Fräsen?
    Ausserdem bräuchten wir zumindest ein paar Eckdaten der Motoren um das abschätzen zu können.
  10. #2040
    Hi. Ich habe eine Verständnisfrage, die beim Aufbau der Elektronik ansetzt. Die Steuerkarte kann ich an den LPT anschließen, das ist mir klar. Bei drei Steuerkarten kann ich entsprechend die Anschlüsse auf die des LPT´s verteilen, auch logisch. Aber ist diese Zuweisung durch das Programm festgelegt? Ich benutzte NC-FRS, kann ich da Einstellungen zur Ausgabe treffen. Weiterhin verstehe ich nicht, wie die Endschalter angeschlossen werden sollen?
