Seite 201 von 417 ErsteErste ... 101151191199200201202203211251301 ... LetzteLetzte
Ergebnis 2.001 bis 2.010 von 4448
Thema: CNC Fräse
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von BurningBen
    Darmstadt
    kann nc-frs denn schon g-code importieren?
    wenn du kein 3D modell erstellst, dann reicht immer die draufsicht (aus Sicht der Fräse)
    hi Milkyway,
    richtig so.
    Die Frästiefe wird im CAM eingestellt.
    Möchtest Du nun in einem Werkstück unterschiedliche Frästiefen realisieren kannst Du die entsprechenden Konturen im CAM auf unterschiedliche "Layer" verteilen.
    Jedem Layer kannst Du dann eine Frästiefe zuweisen.
    Soweit zumindest in LazyCam.
    liebe Grüße,
    Klingon77
    Hallo. Mein erster Beitrag hier im Forum, ich hoffe ihr könnt mir einen Rad geben.
    Ich habe letzte Woche in eine Schrittmotorsteuerung und einen Schrittmotor investiert.
    Schrittmotorsteuerung von Pollin und Motor von Reichelt: 1.8° Schritt, 1A, 0.35 NM, Triamic QSH4218-41-10-035, findet man unter der Bezeichnung auch bei Conrad oder Farnell.
    Programm war auch bei der Steuerung von Pollin dabei und funktioniert soweit auch. Jedoch ist der Motor wenn er läuft extrem laut. Wenn er frei läuft, also z.B. in der Hand gehalten wird leicht hörbar, aber mit einem Resonanzkörper, also auf dem Tisch, usw. liegend, ist ein sehr lautes Brummen zu hören.
    Ist ein falscher Anschluss der Kabel möglich? Nach meinem Verständnis ist dies ja ausgeschlossen, falls der Motor rund läuft und das tut er. Was für Möglichkeiten gibt es noch, bzw. worrauf muss bei der Kombination von Karte und Motor geachtet werden? Ich bin Neuling auf dem Gebiet.
    Darmstadt
    Wenn du den Motor im Vollschrittmodus betreibst, dann wechsel auf Halbschritt.
    Das reduziert die Vibrationen schonmal.
    Was mehr bringt (zusätzlich) ist dem Motor nen Schwingungsdämpfer zu verpassen.
    Die einfachste Version wäre ein Stück Gummi zwischen Motor und Unterlage, eine andere ein externer Schwingungsdämpfer, wenn dein Motor zwei Wellenenden hat.
    so hier mal ein bild einer Platinen Test Fräsung Bild  , die Rundungen kommen durch einen Einstellungsfehler im g-code wenn man zu schnell verfährt, das ist mit 500mm gefräst und ich finde das Ergebnis bis auf die Rundungen ok
    ist mit einem 90° Fräser gemacht...
    Darmstadt
    joa, durchaus eine gute platine.
    Ich hab eben zum ersten mal meine x & y achse verfahren.
    Jetzt muss ich "nur" noch die z-achse mit dem motor verbinden, ne Halterung für meinen Dremelklon basteln, und mir nen Gravierstichel zulegen^^
    Aber es wird Bild
    Und Bohrer Bild   und Durchkontaktier hülsen und einen Automatik Körner und Fräser und Platinen Bild
    Darmstadt
    wer braucht schon Durchkontaktierhülsen?
    Und der Rest ist eigentlich schon da (teilweise nur noch nicht gefunden Bild   )
    hi the_muck,
    mal Glückwunsch und willkommen im "Klub der Platinenfräser" Bild
    Das Ergebnis kann sich echt sehen lassen Bild
    Mit einem 45 Grad Fräser werden die Ausfräsungen noch schmaler und die Leiterbahnen breiter.
    Dennoch fließt kaum / kein Lot darüber.
    Als Hobby-Fräser hast Du ja Zeit und kannst die Maschine auch etwas langsamer laufen lassen.
    liebe Grüße,
    Klingon77
    "Buch" bei Schwäbisch Hall
    gibt es ein programm , am besten freeware wo mir ein bild (BMP/IPG) in ein relief wandelt und als G-code ausgibt ?
