Seite 193 von 445 ErsteErste ... 93143183191192193194195203243293 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1.921 bis 1.930 von 4448
Thema: CNC Fräse
  1. #1921
    Mich würde interessieren, welche Schubladenschienen Ihr für die Fräse benutzt habt ??
  2. #1922
    "Buch" bei Schwäbisch Hall
    Baut euch ne einschaltverzögerung rein. Der L298 ist sehr empfindlich gegen spannungsspitzen und die können bei nem großen Netzteil sehr hoch ausfallen.
    So war das bei mir.Habe bestimmt drei L298 abrauchen lassen bis ich zu diesem endschluß kam.
    Hab dann ganz primitiv ne kleine schaltung gebaut die ca 5 sec nach einschalten ein Relais durchschaltet und siehe da ........läuft läuft läuft Bild
  3. #1923
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von BurningBen
    Darmstadt
    ich hab nen trafo mit 4 fetten Elkos drauf, sollten die die Spitzen nicht eigentlich aufnehmen?
  4. #1924
    Eigendlich schon, kann nur aus meinen erfahrungen sprechen 10000uF Kondi und verzögerungsschaltung .........geht Bild
  5. #1925
    Darmstadt
    so, ich teste gerade ne weitere pollinkarte.
    ich habe den 7805 rausgenomen und speise stattdessen 5V von nem schaltnetzteil ein (GND verbunden). ausserdem habe ich die beiden Kondensatoren ausgelötet.
    wenn ich jetzt das Schaltnetzteil anmache, messe ich nur noch rund 2V am ausgang. Ist das normal?
  6. #1926
    wieso hast du dehn 7805 rausgenommen?
  7. #1927
    Darmstadt
    weil ich mehr als 24V auf die motoren loslassen will
    und der wird schon bei 24V ziemlich heiß.
    (deshalb sind auch die Cs draussen)
  8. #1928
    aso. ok jetzt is alles klar , hatten wirs ja erst davon Bild
  9. #1929
    ähmmm, fräsen zugeschneit? Stromausfall? oder warum is hier auf einmal tote hose?
    Hab gestern meine L297/L298 schaltung vollendet, nachdem ich das ganze Wochenende nach nem fehler gesucht habe warum diese nicht funktioniert.
    Erkenntniss gestern Abend gegen 23.00Uhr.....Lastwiderstände falsch, anstatt R47 hatte ich 47R Bild
    war natürlich viel zu hoch, da hatte mir der Händler wohl die falschen gegeben :-/
    und was gibts bei Euch neues?
    Gruß Sven
  10. #1930
    91325 Adelsdorf
    habe immernoch das problem mit der dritten karte...
    sobald ich das netzteil dran stecke gibts nen kleines aufblitzen (am contact..) und das ding geht aus. komplett kurzschluss isses aber anscheinend nicht, weil nen widerstand vorhanden is... Bild
    is der L298 hin? oder muss ich mir ne komplett neue karte holen (weil der fehler unauffindbar is?)
    meine motor solten morgen kommen, es folgt also hofentlich in ca. ner woche nen bericht mit bildern der fräsversuche Bild
