Seite 183 von 445 ErsteErste ... 83133173181182183184185193233283 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1.821 bis 1.830 von 4448
Thema: CNC Fräse
  1. #1821
    mmm Bild   Spiel doch einfach mal etwas mit dern werten, unter Geschwindigkeitsprofil stellst du dann eine Geschwindigkeit ein die deine Maschine sicher schafft...
  2. #1822
    Mainz
    250 eintragen bei Eilgang (siehe Screenshot von the_muck)
  3. #1823
    Kehnert
    Ich werd morgen mal an den Verfahrgeschwindigkeiten spielen und
    zwar im NC-FRS-Programm und am L297-Adapter mit Half und Full.
    Schaun wir mal. VG Micha
  4. #1824
    Achsoooooooo.
    Danke Victor Bild   Jetzt habe ich verstanden Bild
    Klar Bild   500 ist zu hoch, der Motor rutscht durch. Deswegen läuft auch die Z Achse \ Bild  / Oh man sorry Bild   Werde ich gleich morgen ausprobieren Bild   Aber ich denke daran liegt es Bild   Danke Bild
    Mfg Michi
    Mfg Michi
  5. #1825
    Mainz
    Immer gerne, viel Erfolg morgen! Bild
  6. #1826
    Hey, ich wollte eigentlich heute Abend noch wissen ob das geklappt hat Bild  .
    Du musst auch nicht 250 eintragen Bild   das ist dir überlassen nur nicht schneller als deine Maschine sicher schaft Bild  .
    Und Morgen dann das ganze mit EMC² \ Bild  /
  7. #1827
    nee morgen Bild
    Ich glaub wenn ich die jetzt anschmeiße bekomm ich ärger (steht ja nicht im Keller) Bild
    Mfg Michi
    Mfg Michi
  8. #1828
    "Buch" bei Schwäbisch Hall
    Was ist eigendlich der Grund (Bauteil) warum man der Pollinkarte nur 24V geben kann. Der L298 Hält doch mehr aus.
    Liegt das vieleicht am Spannungsregler 7805 ??
    Edit Kann ich die Spannungsversorgung VSS(Pin 4) am L298 ncht kappen und extern mehr Spannung drauf geben ?
    Ich seh gerade das der 7805 Max 36V aushält.
    Also wo ist das problem? Wieso nur 24 V??
  9. #1829
    Das kann sein die, 7805 - 7818 dürfen maximal 35 V Input haben die 7824 40V.
    Aber, ich habe gestern mein 42V Netzteil mit 7A Fertig gebaut und der enorme Drehzahlgewinn blieb aus 200mm/min mehr sind es im Eilgang mehr geworden und somit habe ich die 1000mm/min nicht geschafft Bild  .
    Die GWR Karten brauchen aus diesem Grund wohl auch von extern noch mal 5V Steuerspannung, so halten die sich die 46V offen Bild  .
    Edit 24V gegen 35 getauscht mmmm
    Es kann ja auch sein das der 7805 nicht genug gekühlt wird in dem aufbau und die es deswegen auf 24V Limitieren?
  10. #1830
    Also rein theoretisch mit ausreichender Kühlung könnte man probieren mehr spannung zu geben, also nicht extrem aber sagen wir mal so 30V.
    Sind vieleicht ein 100er mehr in der eilgeschwindigkeit Bild
