Seite 175 von 445 ErsteErste ... 75125165173174175176177185225275 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1.741 bis 1.750 von 4448
Thema: CNC Fräse
  1. #1741
    Kehnert
    T4Sven: Es handelt sich warscheinlich um Motoren, welche man bipolar und
    unibolar betreiben kann, quasi sind 2 Spulen drin und beide Mittelanzapfungen
    rausgeführt. Man könnte dann 3 Betriebsmodi erstellen:
    1. Unipolar - beide Mittelanzapfungen könnten zusammen
    2. Bipolar seriell - beide Mittelanzapfungen bleiben frei
    3. Bipolar parallel???? - die Spulenteile der jeweiligen wicklungen werden
    parallelgeschalten, ich weiss jedoch nicht, ob das geht wegen der Phasen-
    gleichheit, paralle wäre auch Quatsch, hoher Strom nötig - Spannung hat man jedoch. Strom ist schon bei seriell ziemlich hoch.
    daher die ????.
    Ich selber betreibe bipolar seriell, meine Motoren haben auch 6 Anschlüsse und funktioniert prima.
    the_muck: Tja, was soll man zur Bedienung von NC-FRS sagen? Als
    Nichtzerspaner sind schon die Begriffe in der Hilfe absolut unverständlich,
    noch nicht mal eine kleine Strecke manuell zu verfahren gelang mir. Da
    meckert das Programm schon. Nur aus den Dateien (Weihnachsstern etc.)
    sie als Beispiele dienen, spielt sich etwas ab. Wo kriegt man eine
    Step for Step Anleitung her. Mein Ziel ist es Platinen und kleine Gehäuse-
    teile herzustellen. Leiterplattendatei bzw. Zeichnung rein und fertig!
    Oder sind diese Ansprüche nicht erfüllbar? VG Micha
  2. #1742
    Bild  , Klingon hat glaube ich mal erwähnt das Zerspanen ein Ausbildungsberuf ist, und in meiner Doku habe ich ja geschrieben das ich mich 40 Stunden nur mit der Software auseinander gesetzt habe Bild  . So einfach ist es halt nicht, bei dem How To für EMC habe ich gemerkt wie Komplex das Thema ist, und wir sprechen hier ja noch vom einfachen 2,5D mit 3 Achsen und nicht von 3D mit 8 Achsen, automatischem Werkzeug und Werkstück wechsel.
    So einen Workflow wie du ihn haben willst gibt es Bild   ich habe ihn jetzt mit EMC und SheetCam mit NC-FRS habe ich ihn auch nicht hin bekommen, was aber an den Schrittverlusten von Windows lag.
    Das von Hand Verfahren sollte auf jeden Fall gehen, als erstes alle Parameter der Maschine einstellen, Schritte, Verfahrweg, Spindelsteigung, Geschwindigkeit, und Beschleunigung. Dann die Endschalter und Not - Aus testen und gegebenen falls negieren. es wird ja angezeigt wann ausgelöst ist. Jetzt ins Manuelle Verfahren wechseln und nicht vergessen die Geschwindigkeit einzustellen und die Strecke (Das sehr Praktische Durchgehend fahren kann NC-FRS nicht)!!! Fang mit 50mm/min an und taste dich hoch.
    Wenn deine Maschine einmal eingestellt ist und von Hand perfekt läuft kommt der nächste Schritt Bild  .
  3. #1743
    Kehnert
    the_muck: Ist schon klar, sind wir eine Meinung, in fremden Fachgebieten
    zu wildern ist auch nicht mein Stil. Werd die Sache eben Stück für Stück
    realisieren. Die Maschine ist jetzt elektronisch und mechanisch quasi fertig,
    lassen sich auch alle Koordinaten hin- und herfahren... jedoch nur mit
    einem elektronische Hardware-Taktgeber. NC-FRC bewegt die Motoren nur
    hin- und her, wenn man die internen Beispieldateien aufruft und manuelles
    Verfahren nimmt er nicht an. Will natürlich nicht, dass sich jemand anderes
    den Kopf zerbrechen muss, konnte ja sein, das es Anleitungen für fein-
    mechanische Nichtfachleute gibt. VG Micha
  4. #1744
    Mmm also wenn die Pins alle Stimmen, und die Endschalter auch Passend Definiert sind sollte es gehen... was mir da noch eingefallen ist zurücksetzen NOT-Aus nicht vergessen Bild   bei der Manuellen Steuerung, wenn ein Schalter ausgelöst hat sieht man an den Lämpchen.
    Du kannst ruhig in anderen Bereichen wildern Bild   mache ich ja auch. Nur ist das Thema viel Komplexer als es zu Anfang scheint. Ich dachte auch das ich ruck Zuck meine Daten fräsen kann die Probleme kamen dann stück für stück. EMC ist dann noch mal so ein Brocken in den ich mich einarbeiten musste...
    Stell ruhig fragen das lenkt mich vom Lernen ab Bild
  5. #1745
    Kehnert
    Endschalter ist alles ok. Na gut, dann hab ich ne Frage. Was ist denn
    eigentlich EMC? Vg Micha
  6. #1746
    http://www.linuxcnc.org/
    Ein CNC Programm auf G-Code Basis mit einem Echtzeit Kern, für Takt Richtung Steuerung Bild   Bei mir hat sich die Performance im vergleich zu NC-FRS deutlich gesteigert, heute sind die Teile für mein 42V Netzteil gekommen dann komme ich hoffentlich über 1000mm/min Verfahrgeschwindigkeit.
  7. #1747
    keines der (Teil)-Probleme, welche mit dem Fräsen oder CNC zu tun haben sind so komplex, daß man sie nicht verstehen kann.
    Es gibt halt "viele Kleinigkeiten" zu einem funktionierenden Ganzen zusammenzufügen.
    Das ist auch ohne weiteres machbar; man sollte sich nur bewußt sein, daß es etwas dauern kann.
    Also:
    Nur MUT und nicht in´s Boxhorn jagen lassen Bild
    Ihr seid nun alle so weit gekommen; da geben wir vor der Zielgerade nicht auf!
    zuversichtliche Grüße,
    Klingon77
  8. #1748
    Kehnert
    Die manuelle Verfahrweise aller 3 Kanäle läuft jetzt bei mir mittels Sensor-
    tasten auf rein hardwaremässiger Basis. Verheizt habe ich, wie für
    verschiedene andere Projekte auch, dafür ausschliesslich den CMOS-
    Baustein 4093. Die Zukunft wird zeigen, ob diese Option, welche erstmal
    nur zur mechanischen Optimierung gedacht ist, in der Maschine verbleibt
    oder nicht. VG Micha
  9. #1749
    "Buch" bei Schwäbisch Hall
    Wollte mich noch für die schnelle hilfe bedanken, hätte ic mehr zeit gehabt hätte ich mich natürlich belesen.
    Habe 3 Minebea Schrittmotoren für 20€ gekauft (Neu)
    1,2A pro/PH,0,8 Haltem.,6V,1,8 Step.
    Is doch ok oder?
  10. #1750
    meine motoren haben 2A, auch "nur" 0,8Nm Haltemoment und haben 75 gekostet Bild
