Seite 162 von 445 ErsteErste ... 62112152160161162163164172212262 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1.611 bis 1.620 von 4448
Thema: CNC Fräse
  1. #1611
    Mainz
    kann mir nicht vorstellen dass das Zerrlegen das Problem ist. Mache ich wenn ich in Rhino exportiere auch, z.B. beim Stern und das sind schon einige Stücke. Wenn ich den zähler beim Überlauffehler richtig deute kann NC-FRS 32000 Segments.
    Ich denke nach wie vor inkompatibles .plt, irgendein Kommando zu viel/zu wenig, dann kommt genau der Überlauffehler (so wie von the_muck mit dem VS38, bzw bei mir mit dem ersten PU).
    Grüsse,
    Victor
  2. #1612
    "Buch" bei Schwäbisch Hall
    @Victor82
    hast PN/email
    Hab einmal die PLT datei und die Corel datei angehängt. Danke fürs nachschauen.
    Edit : Hab mal die Knoten zusammengezählt und komme auf 343 Knoten
    Ist eigendlich ein ganz einfaches Bild
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken tannenbaum.jpg
  3. #1613
    Mainz
    deine exportierte Datei hat 88000 Knoten, Auflösung 1-2 HGPL Pixel (~25-50 mikrometer). Ansonsten scheint das File ok (wenn man Punkte löscht). Scheint hier also ein wirklicher Überlauf zu sein, und nicht Überlauf durch lesefehler.
    Kenne mich mit Corel Draw nicht aus, deine Kurven scheinen ja zumindest im Corel Draw noch aus wenigen Stützstellen (Splines?) aufgebaut zu sein. Also erst beim exportieren umgewandelt, kann man da die Auflösung für HPGL export einstellen?
    Grüsse,
    Victor
  4. #1614
    also ich kann euch jetzt nur mal die möglichkeiten zeigen die ich bei export habe, (sch...is eigendlich voll OT )
    Möchte ja nich das wir den thread mit meinem Kram zuschütten :-/
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken export_corel.jpg
  5. #1615
    lade das bild doch mal in BoCNC, also als HPGL in Carol speichern in BoCNC öffnen und exportieren, vielleicht mit Radisu Korrektur, dann aber auch das V38 oder PU entfernen und in NC FRS importieren.
    im Anhang ist mal die HPGL Datei, beim schnellen Vektorisieren ist das leider etwas schief geworden . Das habe ich jetzt aber aus Carol 12 so Exportiert (HPGL) und es ging...
  6. #1616
    was ist das "VS38 oder "V38" ?????
    Hab BOCNC vor ein paar sunden installiert jedoch keinen blasen dunst
    ich denke ich geb hier auf, irgendwie kotzt michs jetzt an, mach hier schon stunden rum wegen des poblichen bildes.
    Danke Euch
  7. #1617
    Irgend wie kann ich nicht hochladen
    in der ersten Zeile das V..38 hinter dem PU mache ich immer weg, dann kann ich es in NCFRS importieren.
    Also einfach in BoCNC öffnen und Exportieren, dann sollte es, wenn es in BoCNC richtig angezeigt wird gehen. Speicherst du denn in HPGL oder in DXF?
  8. #1618
    in hpgl
    wenn ich die datei von bocnc exportiere und in ncfrs öffne kommt die meldung "Typen unverträglich"
  9. #1619
    Hey, ich gehe nicht auf Exportieren in Carol. Einfach speichern unter und PLT aus wählen, vielleicht liegt es ja daran...
  10. #1620
    in hpgl
