Seite 161 von 445 ErsteErste ... 61111151159160161162163171211261 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1.601 bis 1.610 von 4448
Thema: CNC Fräse
  1. #1601
    "Buch" bei Schwäbisch Hall
    @klingon77
    Jetzt verstehe ich , stimmt hab ich auch mal gesehen mit dem Ständer.
    Vorteil: man kann die Bilder wechseln
    Das mit den SMD Leds ist ne überlegung wert, hab nur noch nie smd Led`s gelötet
    Edit: Mal ne frage zu den Corel nutzern.
    Hab eine Bitmap vektorisiert und Corel sagt mir es sind 6 Objekte wenn ich sie jetzt exportiere und in NC_FRS öffne dann kommt immer die fehlermeldung "Überlauf".
    Was kann ich da machen wo ist der fehler?
    Corel ist ein sehr vielseitiges Programm und ich beschäftige mich erst seit kurzem damit also bitte nachsicht
  2. #1602
    Kornwestheim (kWh)
    mal zu klingons Speigelfolie-ansatz (ot, ja):
    die matte seite von Alufolie streut doch recht stark, oder? dann wirds noch homogener....
    Gruß, AlKi
    ==> UMPROGRAMMIEREN!
    Kubuntu
  3. #1603
    silberner lack? ne alternative wär auch noch den rand des plexis sandzustrahlen oder die LEDs im schrägen winkel anzuordnen bzw diese auch nochmal anzustrahlen
  4. #1604
    Vielen dank für die Tipps werd ich alles mal probieren und dann mal kund tun
    Jetzt brauch ich nur noch ne lösung wegen des corel -NC-FRS problems und dann wieder zurück zum Thema "CNC Fräse"
  5. #1605
    Mainz
    Hallo Sven,
    sieht echt gut aus dein Schild! Zu deinem Problem: Ich verwende zwar kein Corel Draw, aber das Problem kommt mir bekannt vor wenn ich mit BoCNC HPGL exportiere. Verwendest du auch als HPGL?
    Da sieht das dann so aus:
    IN;PU;VS38;
    SP2;
    PU;
    PA1038,2706;
    Was NC-FRS nicht kann ist das erste PU vor VS38, kommt auch Überlauf. Wenn das gelöscht wird klappts, vielleicht hilft dir das ja weiter.
    Grüsse,
    Victor
  6. #1606
    Also bei mir sieht das so aus
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken _berlauf.jpg
  7. #1607
    Guten Morgen,
    mit NC - FRS und BoCNC hatte ich auch so meine Probleme habe aber immer das "VS38" gelöscht , gerade wenn man noch einen Offset für den Fräser macht dauerte es oft eine Stunde bis es Passte.
    Mit EMC und ScheetCam TNG ging bis jetzt alles wunderbar, nur fehlt mir da das Drehen der Objekte und das Z Nullen beim Werkzeugwechsel. Zu den LEDs, ich habe für mein Modell Flieger eine Beleuchtung gebaut mit 120° LEDs vielleicht sind die ja was, dann gibt es ja auch noch so SMD LED Bänder...
  8. #1608
    Ich geh ja nicht über BoCNC sondern direkt über Corel ins NC-frs
  9. #1609
    Mainz
    poste mal bitte deine plt datei im anhang, bzw schick per email (siehe pn)
  10. #1610
    hi alle,
    Was kann ich da machen wo ist der Fehler?
    Nun kenne ich NC-Fräs nicht aber ich vermute, daß Corel die vektorisierten Bitmaps (Kanten) in lauter kleine "Stücke" unterteilt und diese mit sog. "Knoten" verbindet.
    Dadurch wird CorelDraw in die Lage versetzt auch unregelmäßige Kurven zeichnen zu können.
    Je nach Umfang der Kurven (nicht mathematisch exakt gerade Linien) können da schnell mehrere 1000 Knoten zusammenkommen.
    NC-Fräs wird dies dann wieder in die einzelnen Segmente zwischen den Knoten auflösen.
    Deshalb die Hohe Anzahl der Elemente.
    Soweit meine Vermutung.
    Im Anhang ist ein Screen-Shoot.
    Lade mal Deine Grafik in CorelDraw und markiere eines der sechs Teile.
    Nun drückst Du auf den eingekreisten "Knoten-Button" in der linken Leiste von CorelDraw.
    Dann siehst Du sofort die Knoten (in der Vergrößerung noch viel besser)
    Die Knoten kannst du einzeln oder mit gedrückter linker Maustaste auch mehrere markieren und dann mit der rechten Maustaste oder der "Entf-Taste" löschen.
    Doch vorsicht!
    Durch das Löschen verändert sich auch die Kontur.
    Mit der Zeit bekommt man ein Gefühl dafür, was man löschen kann und was nicht.
    Ich hoffe, daß mein Lösungsansatz der richtige war.
    liebe Grüße,
    Klingon77
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken knoten-button.jpg
