Seite 159 von 445 ErsteErste ... 59109149157158159160161169209259 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1.581 bis 1.590 von 4448
Thema: CNC Fräse
  1. #1581
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von BurningBen
    Darmstadt
    man braucht aber takt/richtung oder?
    unter welchem OS hast du EMC laufen?
  2. #1582
    EMC² geht soweit ich weiß nur auf Linux Bild
    Mdg Michi
    Mfg Michi
  3. #1583
    "Buch" bei Schwäbisch Hall
    kurz zwischendurch was man so alles machen kann Bild  ,
    ich hoffe man erkennt, sollte ein Mercedes werden.
    die Linienbreite ist auch etwas breit, muß erstmal schauen welcher Fräser geschwindigkeit usw am besten wird.
    Ist herkömmliches klares Plexieglaß.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken bild109.jpg
  4. #1584
    Darmstadt
    Deshalb wollte ich wissen welches Linuxderivat er hat (ums genauer zu formulieren)
  5. #1585
    ich bins schon wieder Bild   . Hab gerade versucht meine Langmuttern auf die Gewindestange zu bekommen. Die Dinger gingen bis zur Hälfte und dann fast gar ned mehr weiter.Hab jetzt schon 3 Stangen geschrottet Bild   . Mach ich was falsch?
    Gewindestange von Alfer 6mm. Langmutter 6mm Innengewinde (gekauft in München und ein weiteres Päckchen bei OBI).
  6. #1586
    Benutzer Stammmitglied Avatar von neo3000
    linz
    schaltplan adapterkabel für pollin
    hi, ich habe den plan etwas umgezeichnet und wollte wissen ob die schalter (notaus,endschalter) so stimmen.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken ad.png
  7. #1587
    Straubing
    Ich weiß nicht wieso aber ich werde nicht mehr benachrichtigt, wenn hier was gepostet wird.
    ich habe ja schon knapp 10 Seiten verpaßt. Jetzt habe ich einiges nachholen dürfen.
    Ich habe ein paar Seiten davor gelesen dass es den Andy interessiert hat ob jemand die Karte von GWR hat. Ich habe Sie und bin zufrieden die geht unter Mach 3 und auch unter NC-FRS.
    Gruß Eddie
    __________________________________________________ ___________________
    Habe keine Angst davor, etwas Neues auszuprobieren, ein Amateur hat die Arche gebaut, Profis die Titanic!
  8. #1588
    also meine muttern gingen wie butter drauf und ich habe auf der x achse ne 6cm mutter.
    Die stangen dürfen nicht verzinkt oder dergleichen sein, am besten edelstahl.
  9. #1589
    Re: schaltplan adapterkabel für pollin
    Öhm....
    Nur mal so als kleiner Gedankenanstoß.
    Sicherheitsrelevante Schalter wie z.B. NOT-AUS sollte man als Öffner realisieren. Denn sollte deine Leitung irgendwo eine Unterbrechung haben, kannst du den Schalter so oft du willst betätigen, die Maschine bleibt nicht stehen.
    Mfg Bajuvar
    Bitte habt Geduld mit mir, mit zunehmendem Alter lernt es sich schwerer
  10. #1590
    es gibt eine Fertige Linus Live CD http://www.linuxcnc.org/. Ja wohl nur geht mit Takt Richtung. Die Konfiguration ist recht "mühsam", wenn man dann alles eingestellt hat ist es aber eine Wonne Bild  .
    um das Spiel einzistellen, in der *.ini von der konfiguration unter zu der jeweiligen achse BACKLASH = 0.36 z.b.
    Wie Fräst du denn das Plexiglas? Welcher Fräser und welche Geschwindigkeit?
    lg
