Seite 156 von 417 ErsteErste ... 56106146154155156157158166206256 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1.551 bis 1.560 von 4448
Thema: CNC Fräse
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von BurningBen
    Darmstadt
    genauer:
    in den maschinendaten, unter bewegungsspindeln
    Danke für die Hilfe Bild
    mfg Yannic
    Bremen
    @PoWl:
    Ich hab gehört das Nylatron sowas wie ne art Nylon sein soll... aber kanns net beschwören!
    Zum Kleben mit rillen drinne. Dann hast aber nur seitlichen halt. den ansonsten müsstest du die rillen trapezförmig ausarbeiten um einen halt zu bekommen ansonsten würde die mutter ja imemr nach oben hin rausrutschen können. (ich du verstehst was ich meine)
    Ja ich habs auch grad gesehen. Polyamid 6.6 in Verbindung mit "MoS2"-Öl nennt man dann einfach mal Nylatron Bild
    Die Rillen würde ich ringsrum einbringen und das Teil ebenfalls auch ringsrum bekleben. Theoretisch kanns zwar nicht rausrutschen weils ja durch die Gewindespindel gehalten wird aber ist natürlich besser so, sonst bricht es irgendwann unweigerlich aus dem Kleber raus, wenn der zu spröde ist (dürfte bei Epoxy jedoch nicht passieren)
    Ich werde mir für die Muttern wahrscheinlich einen dünnen Holzblock von 2cm Breite erstellen, dann ein Loch rein das etwas größer ist als die Mutter selbst, dann die Mutter einsetzen und Kleber reinlaufen lassen.
    lg PoWl
    Kehnert
    Habe meine 6mm Gewindestangen auch mit Kleber, Kraftkleber, in den
    Kugellagern befestigt. Da diese einen Aussendurchmesser von 19mm
    haben, hab ich Diese in 18mm Rohrschellen, für 18mm Cu-Rohr eingepresst
    und mit Kleber vorsichtshalber fixiert. Die Rohrschellen haben ein 6mm-
    Innengewinde, so dass ich sie auf einen Winkel mit Langloch schön in
    Hoch-Runter-Richtung justieren und auch verdrehen kann. Und wo dann alles
    (HALBWEGS) leichtgängig ging, angebrummt. Fotos folgen noch.
    VG Micha
    das ist auch nicht schlecht. Meine kommen direkt ins Holz. Allerdings nehm ich die 22er Lager weil ich keinen 19mm Bohrer habe.
    Hallo, ja kann man Bild  .
    ich habe gestern auf die schnelle Emc² und Win PCNC installiert aber irgend wie tut sich bei beiden nichts, die Motoren bewegen sich nicht, machen aber bei einem Richtungswechsel ein leises tak, hat das schon jemand am laufen, irgend wo habe ich noch was falsch eingestellt?
    Durch SP2 für XP läuft Nc FRS 05 jetzt mit 700mm/min ohne schritte zu verlieren, 08 ist da nicht so sauber...
    Bremen
    @PoWl:
    Presse die muttern doch einfach ein! so würde ihc es amchen geht aber leider nciht weil ich muttern sogar nohc verkleinern muss. bei mir wäre es am besten wenn ich diese kleben würde geht aber leider nicht.
    Kornwestheim (kWh)
    @the muck: hast du schritt/richtung als ansteuerungsart?
    dann sind wohl clock und cw/ccw vertauscht (softwareseitig)
    Gruß, AlKi
    ==> UMPROGRAMMIEREN!
    Kubuntu
    Heidelberg
    Ich wollte mal Fragen ob man vieleicht eine kleine Zusammenfassung der letzten 70 Seiten machen könnte.
    Damit man Leute wie ich nicht alle 70 Seiten durchlesen müssen wenn sie bestimmte Infos brauchen.
    Vorallem würde mich mal interessieren was nun mit den Schrittmotorkarten ist.Welche ver. Karten sind den von euch verwendet worden , bitte mit Link zum Shop.
    Wie ist es nun mit den günstigen Karten von Pollin.
    Mit welcher Software arbeitet ihr wenn ihr mit den Karten von Pollin arbeitet.
    Welche Software findet ihr generell am Besten im Bezug auf Einfache Bedienung , Anfängerfreudlich usw.
    lg Manfred
