Seite 142 von 445 ErsteErste ... 4292132140141142143144152192242 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1.411 bis 1.420 von 4448
Thema: CNC Fräse
  1. #1411
    Bremen
    das sieht doch gut aus so... am besten wäre es wnen du die schnienen an dem kantholz noch mit einlässt so hast du keine probleme mit dem ausrichten
  2. #1412
    Moin,
    die langen Schienen von Pollin kann man aber nur in eine Richtung auszeiehen.
    Mfg Michi
    Mfg Michi
  3. #1413
    Meinst du? Wenn man den Anschlag entfernt müsste es doch gehen solange der Kugelschlitten dann nicht rauskommt, und so groß sieht der da nicht aus.
  4. #1414
    "Buch" bei Schwäbisch Hall
    So hab noch eine neue erungenschaft, hat vieleicht nichts mit fräsen zu tun denoch mit Gravieren Bild
    Bitte keine überschüttung von Antworten wegen Sicherheitsmaßnahmen.
    Habe mich Wochen zuvor viel belesen und hab vorkehrungen getroffen.
    Bei der bearbeitung kommt mit unter ein Sichtschutz davor.
    Ist jetzt nur wegen Videoaufnahme nicht dran.
    Desweiteren hab ich mal ein Bild gemacht das man sieht das die "Billigmotoren" von Pollin auch leistung bringen können wenn man sie voll befeuert und Aktiv kühlt. Wohlgemerkt bei 24V 2A, Eilgeschwinigkeit max. 450-500mm/min je nach Themperatur der Spindeln (das Fett auf den Spindeln ist bei niedrigen Themperaturen auf dem Dachboden etwas zäher)
    Das Bild ist nach einer ca. 1 Stündigen bearbeitung gemacht.
    http://www.youtube.com/watch?v=devSTjbEqAo
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken bild087a.jpg
  5. #1415
    Kornwestheim (kWh)
    wow, quietscht aber irgendwie etwas komisch....
    wo hast du den laser her?
    Gruß, AlKi
    ==> UMPROGRAMMIEREN!
    Kubuntu
  6. #1416
    ist mit dem Händy aufgenommen und das micro übersteuert irgendwie keine Ahnung warum.
    Auf dem Video is es auch ziemlich laut is aber eigendlich nicht so :-/
    Vom Ton her irgendwie sehr empfindlich aufgenommen.
    Wo ich den laser her hab sag ich besser nicht.
    Zwecks nachahmung anderer die das Lesen, grund dafür sagen wir so, er wahr sehr sehr leicht zu beschaffen und die Dinger können sau Gefährlich sein. Eine kleine Reflektion und das Augenlicht is hin.
    Deshalb ist bei Betrieb eigendlich auch ein Sichtschutz davor.
    Der Laser ist sehr schwach, relativ gesehen . Wie schon gesagt fürs Auge garantiert tötlich.
    Ein normaler Laserpointer hat eine Leistung unter 1 mW, meiner hat 250 mW und ich kann nur Dunkle bzw. Schwarze Materialien bearbeiten da sie das Lich nicht reflektieren.
  7. #1417
    Mach dir nix vor, wenn jemand sowas will krigt er das mit Leichtigkeit, besonders interessant finde ich ist, dass es zur Zeit auch Laser mit mehreren Watt Ausgangsleistung zu kaufen gibt. In zukunft werden wir unsere Platinen nicht mehr ätzen sondern das Kupfer einfach verdampfen^^
  8. #1418
    Kehnert
    Hört sich gut an! Isolationsweglasern... müsste dann aber auch auf
    "nichtschwarzen" Oberflächen, wie Kupfer funktionieren, damit man
    nicht wieder mit Lack und Co. rumpantschen muss. VG Micha
  9. #1419
    Bremen
    der laser funzt ja auhc auf nciht schwarzen flächen! ich will mir auchnoch einen bauen... mit dem sichtschutzt das macht schon sinn!
    nur zur info auf youtube findet man einiges an anleitungen uws.
  10. #1420
    Das hat mich jetzt zwar fast in den Wahnsinn getrieben aber sieht ganz nett aus Bild
    Ich kann Google SketchUp leider für solche Geschichtchen nicht empfehlen. Mit den Rundungen hat er da echt probleme, die werden nicht überall gleichmäßig und dann passts hier und da wieder nicht. Schrecklich.
    Hat jemand Erfahrungen mit SolidEdge?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken motor2.png   motor1.png
