Seite 118 von 417 ErsteErste ... 1868108116117118119120128168218 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1.171 bis 1.180 von 4448
Thema: CNC Fräse
    Straubing
    @bammel
    ja nun sieht es wirklich besser aus. kannst du mir den nc code mal schicken?
    Gruß Eddie
    __________________________________________________ ___________________
    Habe keine Angst davor, etwas Neues auszuprobieren, ein Amateur hat die Arche gebaut, Profis die Titanic!
    Bremen
    @meddie: klar schick ich dir morgen früh... ist aber hpgl also ne *.plt datei
    Straubing
    danke. Mit welchen programm wandelst Du die Grafik um in plt Format?
    Gruß Eddie
    hab noch mal ne Frage an die, die auch die Pollin Platinen haben.
    Man braucht doch öffner als Enschalter oder?
    Also auch den Not-Aus als öffner oder?
    Mfg Michi
    Mfg Michi
    Bremen
    corel draw 12
    und nach nachbearbeiten mit bocnc
    Kehnert
    Normalerweise werden Öffner als Endlagenschalter genommen.
    Ich werde jedoch Gabellichtschranken nehmen, um möglichst so wenig
    wie möglich Mechanik anwenden zu müssen. VG Micha
    Bremen
    jap den notaus auch als öffner...
    das hat den grund das alle wichtigen schlater als öfnner genommen werden wenn mal ein kabelbruch entstehen sollte bleibt die maschine einfach stehen. hättest du schließer würde der schalter betätigt werden und die maschine würde es nicht registrieren und munter weiterarbeiten...
    ok. Wollte ich nur wissen. Nicht das ich schließer bestell Bild
    Mfg Michi
    Mfg Michi
    sehr schöne Sachen bekommt man hier ja zu sehen. Viel weiter bin ich leider immer noch nicht, werde mich morgen noch mal um die Lineareinheiten kümmern Bild  .
    Tja und leider schlucken die Freeware Programme die Zeichnungen aus NX 6 nicht, stürzen ab oder es kommt ein Fehler. NC Easy hingegen übernimmt sogar die Layer korrekt und mit einem klick ist alles Fertig Bild  .
    Im Kopf ist die Fräse schon fertig nur warte ich auf die Teile Bild  .
    hi Bammel,
    wirklich schön geworden, Deine Fräsarbeit.
    Was mir aufgefallen ist:
    Die Radien scheinen mir nicht ganz rund, sondern stufig zu sein.
    Kannst Du da die "Kurvenauflösung" irgendwo einstellen, damit ein Radius in mehr Teilsegmente zerlegt wird?
    Das kostenlose SolidEdge 2d Tool der PBU-Seite schreibt die Radien da sauberer. Ist ja auch ein CAD Programm.
    Ich glaube es macht aber keinen PLT Export; oder doch?
    Möchtest Du bei den Trapezgewindespindeln zwei Muttern pro Achse einbauen? Würde sich anbieten, wenn du schon dabei bist.
    Bei den Kress Fräsmotoren mußt Du darauf achten, daß sie im Spindelhals zwei Lager haben. Diese sind besonders für Fräsaufgaben gebaut.
    Ich habe auch schon mal gelesen, daß Kress bei einer Registrierung 10 Jahre Garantie auf diese Produkte gewährt.
    Am besten Du telefonierst vor dem Kauf mal mit einer Niederlassung und lässt Dir da bei entsprechend positiver Auskunft etwas schriftlich geben.
    liebe Grüße,
    Klingon77
