Seite 108 von 445 ErsteErste ... 85898106107108109110118158208 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1.071 bis 1.080 von 4448
Thema: CNC Fräse
  1. #1071
    ja genau Bild
    Finde die aber garnicht so schlecht. Man hat halt gleich die Mitte wegen der "rille" da.
    Mfg Michi
    Mfg Michi
  2. #1072
    @alki
    die Platinen sehen gut aus. Die erste Platine (links) ist ja verständlich für mich aber die rechte, was für chips hast du da verbaut? sieht nicht nach l298ern aus.
    und unter den silbernen ich denkmal T-ALU Profilen sitzen da auch bausteine?
  3. #1073
    habe heute mal die restlichen Führungsstangen für die Y-Achsen eingebaut und mal HighQualiti Bilder gemacht \ Bild  /
    Mfg Michi
    Mfg Michi
  4. #1074
    Kehnert
    Wollte mein Versprechen, einige Fotos zum Projekt zu
    veröffentlichen erfüllen. Habe jetzt mit diesen sogenannten
    Attachments gespielt und hoffe nun, dass diese 3 Bilder hier
    irgendwie abrufbar sind.
    Meine Fräse ist soweit rohbaumässig fast fertig. Es braucht
    jetzt noch die Herstellung eines vernünftigen Werkstücktisches
    und eines Werkzeughalters, also Halterung für Fräsmotor mit
    Tiefenregler (auch dafür nutze ich Schubladengleiter).
    Der Z-Schlitten inklusive Werkzeughalter wird mit einem
    Gegengewicht kompensiert. Sollte man die Gewindestangen
    für den Achsenvorschub fetten?
    VG Micha
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken bild03.jpg   bild02.jpg   bild01_140.jpg
  5. #1075
    Kornwestheim (kWh)
    @unleashed: das an den Kühlkörpern sind einfache NPN-Transistoren (je einer für A,B,C und D). darum ist die Schaltung auch nur für unipolare Schrittmotoren. (common wird direkt an Die Versorgungsspannung der Motoren geschlossen, ABC und D werden von den Transis gegen GND geschaltet)
    Das unter den Blechteilen sind Freilaufdioden, die Blechteile sind "Kühlfahnen für Leistungshalbleiter" (lt. Pollin)
    Ich mach mal nochn paar Fotos, wies Provisorisch angeschlossen aussieht.
    @ Hardware.bas: eine rosa Fräse - wie süs! ^^ sowas hat garantiert nicht jeder!
    die Gewindestangen sollte man fetten, da ist Reibung ja unerwünscht.
    Gruß, AlKi
    ==> UMPROGRAMMIEREN!
    Kubuntu
  6. #1076
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von Magge2k
    Hi wie wäre es, wenn auch mal hier ein paar Testfräsprogramme gepostet würden?
    Also von einfachen bis hin zu 3D Objekten, damit jeder mal seine Maschine testen kann oder aber das wir was zum vergleichen hätten (referenz).
    Gruß Magge2k
  7. #1077
    Mainz
    Hurricane: Dein Gestell sieht echt schick aus, wie stabil hält die Konstruktion denn?
    Zu den Holzfräsen: Warum verwendet ihr alle Metallwinkel, wäre Leimen nicht der einfachere Weg? Ich habe alles geleimt, etwas dickere Profile (7x4.5 cm), das hält bombig, auch ohne Querverstrebung... Da ist eher das Problem der weichen Schubladenführungen.
    Zu den Gewindestangen: Ich habe mit Allzweckfett geschmiert, das klappt recht gut und macht einen enormen Unterschied zu ungeschmiert. Was mich trotzdem wundert ist, wieviel abrieb es gibt. Das Fett wird in kürzester Zeit satt schwarz metallisch glänzend. Zusätzlich habe ich die Schubladenführungen geölt.
    Magge2k: Mit den Testprogrammen zum vergleichen finde ich eine gute Idee! Da sollten am besten ein paar Fälle rein, bei denen man gleich die Genauigkeit der Fräse abschätzen kann. Bei NC-Frs ist ja ein netter Stern dabei, den habe ich immer zum Testen genommen. In welcher form sollten die Testprogramme vorliegen? DXF, g-code oder beides?
    Grüsse,
    Victor
  8. #1078
    Kehnert
    Also... die Fräse ist nicht rosa, sondern purpur, hatte noch
    einige Dosen. Und.... der Arbeitstisch und die Fräsmotorhalterungen
    werden laubgrün, sozusagen als Kontrast.
    Ich habe zur Versteifung zwar Winkel benutzt, die Berührungsflächen
    sind allerdings trotzdem gründlich verleimt.
    Gewindestangen werden dann also gefettet, vielen Dank für den Tipp.
    VG Micha
  9. #1079
    ich bin vor kurzem auf das, wie ich finde geniale Projekt, gestoßen und schon etwas in der Planung.
    Da ich damit Platinen Fräsen möchte wollte ich etwas genaueres bauen und bin im Internet auf die Igus DryLin Serie gestoßen..
    http://igus.de/default.asp?PAGE=DRYLIN
    Hat damit schon jemand gearbeitet ? Desweiteren geht die Seite von NC-Frs nicht mehr, könnte mir das Prog jemand schicken? Ode gibt es das noch wo anders zum Download?
    Lg der Muck
  10. #1080
    Victor82: Hmm.. gute frage, ich denke am besten wäre es wenn beide Formate vorliegen würden. Oder?
    hardware.bas: Also deine Fräse wird glaub ein wahres Kunstwerk, wenn die nachher auch so gut fräßt wie sie ausschaut, dann respekt. Aber im Moment erinnert mich das eher an einen elektrischen Stuhl oder so Bild   (nicht böse gemeint!)
