Seite 101 von 445 ErsteErste ... 519199100101102103111151201 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1.001 bis 1.010 von 4448
Thema: CNC Fräse
  1. #1001
    "Buch" bei Schwäbisch Hall
    Nochmal ich Bild
    Mein Schwiegervater hat mit gerade gesagt das diese Billigfräsen eine gesammtlaufzeit von 5 Stunden haben.
    Ist das so?? Mach mir jetzt echt gedanken. Weitere gedanken mach ich mir schon wegen der lautstärke, das "Ding" was ich habe ist sehr laut.
    Gibts da was leises Bild   ??
  2. #1002
    Höchberg
    ich möchte mir in 1-2 Jahren eine CNC Bauen.
    Als SMotor Steuerung möchte ich 3 L293/L298 (oder so) nehmen. Wie steuer ich die vom PC an??? Braucht man noch nen zwischenstück?.
    MFG
  3. #1003
    Kornwestheim (kWh)
    nicht unbeding, die kann man direkt an ein paar leitungen vom Druckerport anschließen.
    aber um den zu sichern, sollte man evtl. noch Optokoppler dazwischen
    Gruß, AlKi
    ==> UMPROGRAMMIEREN!
    Kubuntu
  4. #1004
    Höchberg
    ok dann weiss ich bescheid
  5. #1005
    Hab mir mit größtem Interresse diese 46 Seiten ( Bild   ) durchgelesen und bin zum Entschluss gekommen, dass ich mir eine solche Fräse baue.
    Trotz eurer ausführlichen Beschreibungen habe ich noch ein paar Fragen:
    -Wo am Rahmen muss eigentlich die Z-Achse angebracht werden?
    -Wie habt ihr die Gewindestange am Schrittmotor befestigt (nur mit dem schlauch?)
    Mfg,
    Florian
  6. #1006
    Kornwestheim (kWh)
    hi fofi.
    zum 1. - : Die Z-Achse ist ja die senkrechte Achse. wie und wo du die befestigst hängt von der bauweiße deiner Fräse ab. welche Achse welches Teil bewegt (Frässmotor/Werkstück/andere Achse)
    zum 2. - : ich ja (schrumpfschlauch und draht Bild
    Gruß, AlKi
    Kubuntu
  7. #1007
    Straubing
    Ich auch mit schlauch und klemmschellen
    Gruß Eddie
    __________________________________________________ ___________________
    Habe keine Angst davor, etwas Neues auszuprobieren, ein Amateur hat die Arche gebaut, Profis die Titanic!
  8. #1008
    Bremen
    ansonstren kan man auch so adapter nehemn die habe ich bei mir drinne. aber die kostet wieder nen bisl was.
  9. #1009
    So hab nun mein Elektrikteil erledigt.
    Passt super in ein altes PC Gehäuse und alles ist aufgeräumt.
    Hinten alles mit Buchsen versehen d.h. ich kann mühelos die Fräse ausstecken und ist somit transportabel
    P.s. Bitte von der unordnung absehen Bild
    Edit: Enthalten 1Pc Netzteil für Lüfter, netzteil 24V/5A für schrittmotorkarten, 3Schrittmotorkarten (pollin), Gleichrichter 10A, Kondensator 10000uF, und jede menge kabel
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken elektronik_125.jpg
  10. #1010
    Kornwestheim (kWh)
    eehm, du hast einfach mal die Kabel vom Netzteil abgeschnitten und das Gehäuse zur besseren Kabelführung und Lüftung offen gelassen?
    Mutig (oder gut versichert) XD, ne, sieht gut aus! Stylo Gehäuse, war da mal n PC mit Zweistelligen MHz-Bereich drin?
    würde die abgeschnittenen Kabel noch isolieren, n Kurzer wegen sowas macht sichimmer ungesund bei den Nerven ^^
    Gruß, AlKi
    Kubuntu
