Ergebnis 1 bis 10 von 4448
Thema: CNC Fräse
    Neuer Benutzer Öfters hier Avatar von Einz
    Schwabe in der Pfalz
    Servus,
    Hab ich mir auch gedacht;erstma Kula wechseln.
    Aber:
    Ich hab Sie heute knappe 8 min laufen lassen und mir dann fast die Finger am Schaft verbrannt,und der ist aus Plaste... Bild
    Das Kula hat sich verabschiedet und der Motor klingt au nicht mehr so dolle.Aber halb so schlimm,hat mich vor 5 Jahren 10 Euronen im Abverkauf gekostet.Das ist akzeptabel.
    Was haltet Ihr von der Kress FM 530? 500 Watt sollten eigentlich reichen für Holz und Kunststoffe.Hat halt leider keine Drehzahlregelung.Rennt dann halt die ganze Zeit auf 29.000 Umdrehungen.
    Hier ein aktuelles Foto (die Z achse wird in nächster Zeit komplett durch Alu ersetzt)
    Bild   Bild
    Auf dem 2.Bild sieht man unten die Spuren vom "verheizen"
    Bis dann,Patrick
    Niklasdorf
    Ich kenne deine Fräse nicht, aber kann es sein das du die Kühlöffnungen verschlossen hast? Ich habe eine Spindel von www.einfach-cnc.de und eine Elte. Die Elte ist aber eher für den profesionellen Bereich.
    Ich muss aber die Fräsen erst umbauen.
    MfG Hannes
    Moin,
    Nein,es sind keine Kühlöffnungen verdeckt.Aber das gute Stück hat eben mittlerweile schon einige Stunden auf dem Buckel.Ist halt nicht für den längeren Einsatz gedacht.Hat auch nur ein Kula im
    Schaft.Das Sie sich früher oder später verabschiedet war mir schon vorher klar.Aber für 10 Euronen hat sie es weit gebracht.
    Gibt es eigentlich eine Möglichkeit die Kress 530 per Dimmschalter oder so was in der Art zu regeln ? Ist schon angenehmer die Drehzahl einstellen zu können.
    Grüße,Patrick
    Niklasdorf
    Das sollte sich mit einem Phasenanschittsdimmer oder einen kleinen Regeltrafo machen lassen. Ich kenne die Kress aber nicht. Wenn diese eine Drehzahlregelung/Steuerung eingebaut hat kann man da nichts machen. Dann müsste man die eingebaute Elektronik umbauen (wenn möglich).
    MfG Hannes
    an der Ostsee
    moin moin,
    *nach langer Zeit bin ich mit dem bauen etwas weiter gekommen...
    die Chinaspindel + FU sind angebaut.
    Die Spindel+FU kostet 125€+Versand122€.
    Peter
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Spindel.jpg
    Darmstadt
    Viel Spaß mit Spindel.
    Stabil befestigt ist sie ja, damit sollte also schon was gehen.
    Allerdings würde drüber nachdenken, den FU woanders zu montieren.
    Da bekommt der ja die Volle Ladung Staub und Späne ab.
    Andererseits ist so die Leitung zum Motor sehr kurz.
    Solltest du auf jeden Fall beobachten, nicht das der sich zusetzt.
    Deine Z-Achse ist nicht sehr biegesteif.
    Ich würde auf der Vorderseite ungefähr da wo die Führungen drunter sitzen jeweils rechts und links einen Flachstahl/-alu draufschrauben.
    Das wäre günstig und würde einiges bringen.
    an der Ostsee
    Mit 20N unten (20cm) gegen die runtergefahrene Z-Achse drücken/ziehen "verbiegt" um 20µm.
    Ist das nun viel oder wenig?
