Ergebnis 1 bis 10 von 4448
Thema: CNC Fräse
    Neuer Benutzer Öfters hier Avatar von Einz
    Schwabe in der Pfalz
    Moin
    Kann mir jemand sagen ob ich dieses Kabel : Ölflex Classic 110 CY abgeschirmt 4x0,75 4G0,75 1,6/m
    zum anschließen der Schrittmotoren an die Treiberplatine verwenden kann.Wäre wegen der Schirmung...
    Oder gibts damit nen Problem ?
    Danke schon mal..
    CU Patrick
    Ich will jetzt nichts falsches sagen, aber bei meiner Fräse verwende ich bei einem Phasenstrom von 4 Ampere, einer Spannung von 48V und einer Leadshine Steuerung, 3 Adriges (2 Kabel pro Motor),
    unabgeschirmtes Kabel von einem Verlängerungskabel (Die, die es im Baumarkt auf 30m Rollen gibt)
    Querschnitt ist 1,5mm². Habe die Fräse jetzt schon 100 Stunden in Betrieb gehabt und keine Probleme feststellen können.
    Gleiches gilt für die Faserwickelmaschine....
    Gruß Philipp
    Danke für die schnelle Antwort.
    Frage nur weil ich heute meine Treiberplatine abgeraucht hab.Habe die Ölflex Kabel mit Steckverbindungen angelötet und hab da wohl nen Fehler gemacht.
    Wollte jetzt nur sicher gehen das der Fehler beim Verlöten lag und nicht am Kabel.
    Da werd ich wohl mal ans Urlaubsgeld ran müssen Bild
    Bis denne
    Patrick
    Treiberplatine= Schrittmotorendstufe?
    Wie viel Ampere brauchen denn deine Schrittmotoren?
    Du hast die Steckverbindungen hoffentlich nicht bei eingeschalteter Endstufe angeschlossen.
    Denn dabei entstehen Leistungspeeks und die mag die Endstufe nicht.
    Gruß Philipp
    Hab die Stecker bei ausgeschalteter Endstufe eingestöpselt.
    Phasenstrom 2,8 A, Spannung 3,2 V, Widerstand 1,13 Ohm, Induktivität 2,5 mH,
    Ist nen komplett Paket.Hat auch die ganze Zeit funktioniert,bis ich die Stecker und Ölflex angebaut hab.Deshalb meine Frage wegen den Kabeln.
    Bin mir aber ziemlich sicher das ich irgendwo was falsch gelötet hab.Das passiert wenn der Schreiner lötet....
    4 Achsen Treiberplatine mit Toshiba TB6560 Treiberchip
    Versorgungsspannung maximal 36 Volt, maximaler Ausgangsstrom pro Achse 3,5 Ampere
    4 x Toshiba TB6560AHQ chip – 3,5 Ampere pro Achse, 36 Volt,
    1/1,1/2,1/8,1/16 Mikroschritt einstellbar über DIP-Schalter!
    Darmstadt
    Die geschirmten Ölflexleitungen sind gut für sowas geeignet. Wenn du sie in Energieketten verlegst sind allerdings die Ölflex 810 (CY glaube ich) besser, weil flexibler.
    Moin,
    So die Steuerkarte ist endlich da und mittlerweile auch wieder montiert.Sie läuft wieder !!! Bild
    Muss mich nu ma um die Z-Achse kümmern.Irgendwie scheint die nicht so ganz sauber zu funktionieren,Schrittmotor bleibt als ma hängen.Warscheinlich nicht ganz in einer Flucht mit der Spindel,deswegen klemmt´s als ma.
    Reine Einstellungssache...
    Aber ist ja bald WE da bin ich dann wohl wieder im Keller verschollen.
    Muß jetzt aber erstma auf Arbeit...
    Allzeit frohes Schaffen...
    Bis dann,Patrick
    Kellerkinder 4 Life
