Seite 264 von 445 ErsteErste ... 164214254262263264265266274314364 ... LetzteLetzte
Ergebnis 2.631 bis 2.640 von 4448
Thema: CNC Fräse
  1. #2631
    Deswegen fragte ich ja ob Tisch oder Portal fahren soll Bild
    Hm, mit Bronzelager o.ä. sollte es schon eine oberflächengehärtete Welle sein.
    Manu
  2. #2632
    345**
    der fehler in dem Modell ist mir auch erst aufgefallen, als du ihn erwähnt hast.
    Wo bekomme ich denn diese gehärteten Wellen her? Brauche ich für die Igus Lager auch eine gehärtete Welle?
  3. #2633
    Hallein
    Sollte man eigentlich die unbenutzen Eingänge des L298 auf GND legen, wenn man zum Beispiel nur die erste H-Brücke benötigt?
    Kultuverein Metal Resurrection, für mehr Bands und Konzerte in Österreich (:
  4. #2634
    Kornwestheim (kWh)
    das vermeidet halt hochfrequente Störfrequenzen (rauschen), was aber nur Funk (Radio, etc) beeinträchtigen kann.
    Gruß, AlKi
    ==> UMPROGRAMMIEREN!
    Kubuntu
  5. #2635
    Hallein
    Also schon empfehlenswert?
    Die Ausgänge der zweiten H-Brücke auch? Eher nicht, oder?
  6. #2636
    Kornwestheim (kWh)
    nein, die Ausgänge brauchst du nicht auf Masse zu legen, die sollten "von intern" auf Masse gelegt werden, wenn die Eingänge auf GND liegen. und wenn die Eingänge aus versehen nicht auf GND liegen (Beschädigte Leiterplatte/etc.), dann gibts auch keinen Kurzschluss.
    Gruß, AlKi
    Kubuntu
  7. #2637
    So endlich geschafft, jedenfalls fast Bild
    Die olle Mikroschrittkarte läuft nun fast geräuschfrei. War aber auch ein blöder Fehler sich auf Literatur zu verlassen Bild
    Nur ein Logik IC muss ich noch tauschen, hab ausversehen was mit open drain erwischt, daher noch die wilden Widerstände Gibt Gott sei dank was Pinkompatibles ohne den Mist.
    Dann "nur" noch an der Software feilen, damit ich alles über die Taster einstellen kann und hoffen. Probelauf hat sie jedenfalls schon überstanden, auch wenn ich ausversehen beim Messen die Treiber einmal zerschossen habe. Mit dem Tastkopf abgerutscht Bild
    Manu
  8. #2638
    Kornwestheim (kWh)
    sieht sauber aus, das teil!
    Bei mir hakts dafür gerade bei der Elektronik: 2 von 3 Netzteilen liefen nur kurz (~1min), gehen aber jetzt nicht mehr an. Da spricht wohl der Überlastschutz an.
    Komischerweise aber auch dann, wenn ich die Motoren abgeklemmt hab - das wird morgen eine Suche...
    Kommt wem von euch noch ne Möglichkeit in den Sinn, außer dass was bei der Verkabelung schief lief? (ich schalte über die Power-On-Kabel (grün auf GND legen))
    Stand, bevor alles angeschlossen wurde (der Schalter in dem Blauen Teil wurde noch in die Frontplatte eingebaut):
    Gruß, AlKi
    Kubuntu
  9. #2639
    Bayern
    @AlkI:
    Was sind das für Netzteile ???
    GEMINI1606
    lebe dein Leben, du hast nur das eine.
  10. #2640
    "Buch" bei Schwäbisch Hall
    ich hatte auch mal zwei identische PC-Netzteile Parallel angeschlossen in der hoffnung 24V zu bekommen.
    Ging aber nicht, schalteten sofort ab. Hintergründe warum das so ist weiß ich leider nicht. Vieleicht müßte man das ganze galvanisch trennen oder so ?
