Super Manu ich war schon letztes mal von deinem Video Begeistert das warst du doch oder, 900mm/min :O ich Eier mit 300 durch die Gegend
Klingon,
Bezüglich der Parameter müsste man mal schauen wie die Geschwindigkeitsbereiche der einzelnen Fräsen sind, Manu Fährt mit 900mm/min ich maximal mit 500...
man müsste hier mal extra, im Wiki oder so Erfahrungen festhalten Bezüglich Motoren, Steuerungen, Software ect. die Fragen wiederholen sich ja regelmäßig, es ist ja schon viel zusammen gekommen aber etwas wieder zu finden ist schon recht mühselig.
Was ich noch zum Thema Fräser gefunden haben und auch meinen Erfahrungen entspricht...
http://www.rc-network.de/forum/showthread.php?t=125348
Schilder gravier ich mit 90° Stichel Platinen mit 45°, meist so mit 250-350 mm/min...Wieso Ø1,2mm?
Dieser Durchmesser ist der für uns optimale Kompromiss zwischen Bruchfestigkeit und Radius bei Innenkonturen. Ein 1mm Fräser brincht um ein vielfachs schneller ab wie der 1,2mm. Bei einem 1,5mm Fräser ist es bereits problematisch Steckungen zu fräsen, da der stehenbleibende Radius zu gross ist. Aus diesem Grund wird dieser durchmesser auch von vielen profis im Modellbausektor verwendet.
leider ist meine Kamera gerade unterwegs![]()
Hie sind die I und II zu dicht an der Schrift die guten wurden verbaut,
etws zu Schriften in Carol Draw... http://www.cnc-area.de/wbb3/index.ph...d&threadID=559
zu EMC,
das mit dem Konstant Mode fällt erst auf wenn man was kleines Graviert sonst hatte ich damit auch noch keine "Probleme"Jetzt habe ich mit G64 P0.05 Graviert (300mm/min) was gerade so ausreicht bei mir, die nächste mache ich ohne Konstant Mode also vorher ein G61... Ist Natürlich alles von Parametern in EMC abhängig, Geschwindigkeit und Beschleunigung.
Zitieren
