Seite 239 von 445 ErsteErste ... 139189229237238239240241249289339 ... LetzteLetzte
Ergebnis 2.381 bis 2.390 von 4448
Thema: CNC Fräse
  1. #2381
    Bayern
    wie ist der LPT im BIOS eingestellt ???
    und die anderen Signale Richtung und so sind i.O. ???
    GEMINI1606
    lebe dein Leben, du hast nur das eine.
  2. #2382
    Bayern
    @inkognito:
    Teste mal was passiert, wenn du das Oszi an Pin 2 (Richtung X) hängst, und dann in der Signaltest-Funktion die richtung hin und her schaltest, klappt das dann ???
    Danach Oszi an Pin 3 (Takt X) und wieder manuell takten, geht da dann auch nur der erste Takt raus ???
    Wenn dem so ist, mal im BIOS den Parallelport auf SPP bzw. kompatible bzw. Printer stellen, weil im EPP/ECP Mode könnte dir der FIFO-Buffer da die Probleme bereiten.
    GEMINI1606
    GEMINI1606
  3. #2383
    Neuer Benutzer
    Zitat Zitat von MezzoMix
    Ich habe letztens noch drei Motoren von einem Arbeitskollegen bekommen jedoch finde ich dazu keine Datenblätter. Weiß jemand wo ich SIEMENS Datenblätter her bekomme? Die Typenbezeichnung ist 1BC3430-6FG 733.40006/11 E700.80055 Nr. E
    Ich war gerade beim Aufräumen, und da sind mir glatt 3 Motoren und ein Datenblatt dazu in die Hände gefallen.
    Das DB kann ich dir gerne zusenden. Die Motoren setze ich gleich bei IBäi rein.
  4. #2384
    Ich habe mir nun eine Fräse aus Holz gebaut ! Sie ist noch nicht ganz fertig, aber ich denke das ich sie nach den Feiertagen fertigstellen werde...
    Sie wird erstmal per Hand bedient, um alles einmal zu testen.
    Doch dann möchte ich sie auf CNC umrüsten.
    Nun habe ich leider noch eins, zwei "Anfänger" Fragen zum Thema CNC-Fräse. Entschuldigung wenn ich nerve, aber ich weiß die Antwort einfach nicht...
    ..und zwar, wegen den Öffnern, wie schließe ich sie an ? ich habe erst gedacht so:
    http://home.arcor.de/thoradam1970/En...n/image002.jpg
    aber dann habe ich gelesen, das an der Pollin Schrittmotorkarte auch 2 Eingänge für Endschalter sind... jetzt weiß ich nicht wo ich sie anschließen soll, wenn es so weit ist, könnte mir das bitte jemand sagen ?
    P.S.: Das wird meine "Einkaufsliste" bei Pollin sein, hättet ihr evtl. Verbesserungsvorschläge, etc. ?
    3x Schrittmotorplatine-Bausatz (Best.Nr. 810 027)
    4x Sub-D-Buchsenleiste (Best.Nr. 450 532 )
    3x Sub-D-Verbindungskabel (Best.Nr. 720 139)
    1x Sub-D-Verbindungskabel (Best.Nr. 720 116)
    6x Taster MARQUARDT 1115.2620 (Best.Nr. 420 489)
    1x Schaltnetzteil ASTEC AA19955A (Best.Nr. 350 507)
    vielen Dank und freundliche Grüße,
    Jonas
    mfg Jonas
  5. #2385
    Darmstadt
    der link geht nicht, und warum kaufst du dir nicht einfach 4 Sub-D buchsen?
  6. #2386
    hier, dieser müsste gehen: http://home.arcor.de/thoradam1970/En...n/image002.jpg
    ups, hatte nicht gesehen das Pollin auch Sub-D buchsen hat...
    Habe die Liste editiert Bild
    mfg,
    Jonas
    mfg Jonas
  7. #2387
    Darmstadt
    jo, grundsätzlich könntest du die schalter so anschließen, aber dann hast du halt nur die information, dass ein schalter betätigt wurde, nicht welcher.
    Du kannst ja theoretisch 6 Schalter einzeln an die Schrittmotorkarten anschließen, praktisch nur 5 wenn du einen einzelnen parallelport benutzt.
    Daher würde ich das auch ausnutzen.
    Ich habs bei mir so gemacht, das ich die endschalter der einzelnen achsen zusammengefasst habe, und so 3 Endschalter und ein Notaussignal am PC anliegen habe.
    grundsätzlich ist aber richtig, das du standardmäßig auf HIGH hast, und nur bei nem Fehler LOW kommt. (Bei nem Kabelbruch, o.ä. stoppt die Maschine)
  8. #2388
    Das ferstehe ich nicht ganz, könntest du das bitte nochmal erklären ?
    Ich wollte mir einen Adapter löten, wie auf dem Bild zu sehen... Wenn ich es jetzt so mache, das ich alle 6 Endschalter auf Pin11 des "PC-Steckers" anschließe erkennt das Programm nur Fehler oder Richtig, aber nicht wo. Wenn ich sie aber jetzt an den Schrittmotorkarten anschließe (je zwei) kommen sie am Schluss aber doch auf alle auf Pin11 und dann kann das Programm ja auch nicht unterscheiden, oder ?
    Frohe Ostern und Danke für die Hilfe,
    Jonas
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken adapter_646_114.jpg
    mfg Jonas
  9. #2389
    "Buch" bei Schwäbisch Hall
    wird hier nicht endschalter mit Referenzschaltern verwechselt?
  10. #2390
    wie meinst du das ?
    Also ich meine eigentlich die 6 Endschalter (an jeder Achse zwei).
    mfg,
    Jonas
    mfg Jonas
