Seite 237 von 445 ErsteErste ... 137187227235236237238239247287337 ... LetzteLetzte
Ergebnis 2.361 bis 2.370 von 4448
Thema: CNC Fräse
  1. #2361
    Kornwestheim (kWh)
    @Hardware.bas: wenn EMC2 (von der live-CD/ davon installiert) nicht läuft (also keine Signale ausgibt), dann würd ich mal schwer vermuten dass entweder die konfigurationen falsch waren (evtl. auch mal step-ausgänge invertieren) oder dein druckerport hinüber ist oder so exotisch ist, dass linux nix mit anfangen kann.
    oder liegts daran, dass es dauernd am G-code meckert? (da könnt ich mit nem proggi abhelfen, bin am "feinjustieren")
    Gruß, AlKi
    ==> UMPROGRAMMIEREN!
    Kubuntu
  2. #2362
    ich bin gerade etwas frustriert.
    Gestern kam nun die 3D Step an und der Aufbau verlief problemlos. Nun wollte ich ebend die Schrittmotoren ansteuern und schon tauchten leider die Probleme auf.
    Vorher als ich noch die Pollin Endstufen benutzt hatte, habe ich auf NC FRS gesetzt. Kann ich das Programm nun weiterverwenden, ohne das LPT kabel umlöten zu müssen ? Wenn ja welche Einstellungen müssten bei NC FRS getroffen werden, damit das ganze mit der 3D Step klappt ?
    Wenn NC FRS nicht gehen sollte, könntet ihr dann ein anderes Programm empfehlen (abgesehen von PCNC mit dem ich überhaupt nicht klar komme). Das ganze sollte auch auf einem Win2000 mit Pentium III laufen können.
    Ich hoffe da kann mir jemand helfen.
    mfg Yannic
  3. #2363
    an der Ostsee
    Hi Yannic,
    wo ist Dein Problem?
    Sieh einfach in der Doku nach, wie wird die Pollin Endstufe angesteuert und wie die 3D Step.
    Bei so einem Umbau auch das Kabel umzulöten sollte doch kein Problem sein.
    Peter
  4. #2364
    Bremen
    pcnc ist dopch sowas von geil... nunja.. für nc-frs must du wohl oder übel ein adapter löten... esseiden man kann in nc-frs jezze schon die belegungen umändern
  5. #2365
    das problem bei pcnc ist, dass ich mit der bedienung nicht wirklich klar komme. Immer wenn ich versuche mit pcnc zu verfahren kommt ein Fehler aller "Nicht bereit" oder sowas in der Richtung. Gibt es dafür vielleicht eine Schritt für Schritt dokumentation ?
    Achja und würde Mach3 auf einem win 2000 Rechner mit pentium III laufen ?
    mfg Yannic
  6. #2366
    Bremen
    pcnc ist eigentlich selbsterklärend! vllt liegt es am notaus schalter?
    bei mach3 bin ich mir net sicher einfach mal testen
  7. #2367
    Hier gibts jedenfalls das Handbuch
    http://www.lewetz.de/download/hbpcnc.pdf
    Ich finde PCNC auch völlig i.O.. Ich hatte mal kurz die Mach Demo drauf aber nachdem ich dann vor einem vor Farben strotzenden, blinkenden Monitor saß bin ich doch erstmal bei PCNC geblieben Bild
    Der genaue Wortlaut des Fehlers wäre schon nicht schlecht. Tritt das beim manuellen Fahren auf oder wenn ein Programm abgearbeitet werden soll?
    Ansonsten können es z.B. Endschalter sein oder deren Einstellung, Arbeitsbereich überschritten.
    Sind denn schon alle notwendigen Grunddaten eingegeben? Schrittauflösung, Pinbelegung (wenn Endschalter vorhanden auch ob Öffner oder Schließer) etc. ?
    Manu
  8. #2368
    Mein Problem ist dabei wohl eher das ich mit der ganzen Dos Umgebung nicht klar komme.
    Jetzt wollte ich gerade mal nach der Mach 2 demo suchen, kann aber beim besten Willen nur die Demo zu Mach3 finden.
    Weiß jemand zufällig wo man die demo zur 2ér finden kann ?
    mfg Yannic
  9. #2369
    "Buch" bei Schwäbisch Hall
    liegt garantiert am "Maschiene bereit" Signal . Mußt einfach mal unter einstellungen/Signale bei "Maschiene Bereit" den PIN 15 (glaub ich wars) auf 0 setzen. Not Aus geht auch mit ESC.
    PCNC ist eigendlich völlig unkompliziert.
    Mach3 hab ich auch sofort wieder weggeworfen, Ich möchte nicht erst wochen Studieren um dann ne einfache PLT datei zu fräsen . (Meine Meinung)
  10. #2370
    ich suche ja momentan auch noch keine Software zum eigentlichen fräsen, sondern eine Software bei der es eine klare Doku in Verbindung zur 3d Step gibt. Und genau das bietet ebend Mach2/3 ich möchte halt einfach nur sehen das sich die Motoren bewegen mehr nicht.
    Deswegen suche ich ja auch nach der Mach2 später wenns wirklich ans fräsen geht, dann schaue ich mal welche Software mir am besten gefällt.
    mfg Yannic
