Seite 203 von 445 ErsteErste ... 103153193201202203204205213253303 ... LetzteLetzte
Ergebnis 2.021 bis 2.030 von 4448
Thema: CNC Fräse
  1. #2021
    Hi ich glaube ich habe da gerade eine Gedankenblockade. Die meisten Schrittmotoren sind ja ca. mit einer Spannung von ca. 3 - 5 V angegeben. Wenn man nun eine hohe Spannung alegt, müsste dadurch nicht eine hohe Verlustleistung auf der Schrittmotorkarte entstehen ?
    mfg Yannic
  2. #2022
    Nene du denkst schon in die richtige Richtung! Allerdings haben die Schrittmotorkarten keine Linearregelung, bei der die überschüssige Spannung wirklich in Wärme resultiert, sondern eine Schaltreglung.
    Deswegen müsst ihr eure Netzteile nur auf die Leistung auslegen, die die Motoren wirklich bringen. Wenn die bei 3V z.b. 2*2A ziehen. Das macht pro Motor 12W. Drei Motoren 36W. Der L298 hat bei 2A Phasenstrom leider 5V Verlust, d.h. wenn am Motor die 4A auch wirklich ankommen sollen müssen 8V am L298 anliegen. Wir haben also satte 60% Verlust. Macht jedenfalls 32W pro Motor. Mit einer 100W Stromversorgung bei egalwieviel Volt ist man also ganz gut dabei.
    Wenn man bessere Treiberbausteine nimmt, sind die zwar vielleicht etwas teurer, aber man hat nicht soviele Verluste und kann daher am Netzteil und an der Baugröße wieder sparen. Hat also mehr Vorteile und ist ästhetisch gesehen einfach "besser"^^
  3. #2023
    91325 Adelsdorf
    ises eigentlich normal wenn der lastwiedertsand 132° und der L298 100° haben? kam mir etwas viel vor..
  4. #2024
    Nunja, immerhin hat der L298 an die 20W Verlustleistung. Das heizt schon ordentlich.
    Der 0,47Ohm Shuntwiderstand sollte aber bei 2A nur ca. 1W verlieren und deshalb nicht so heiß werden.
  5. #2025
    Darmstadt
    Die 100° sollte der laut DB zwar aushalten, ich würde aber an deiner Stelle den Kühler vergrößern, oder nen Lüfter montieren. (Falls noch keiner da ist)
  6. #2026
    91325 Adelsdorf
    wie viel fließt den durch den durch? meine motor ziehen 2 A pro phase und die strombegerenzung is ganz aufgedreht (also das viel fließen kann)
    wenn da alles durch geht währen das ja 4 A + verlustleistung
    EDIT: es sind sogar 2 stück da... aber ich glaub die luft strömt nicht so wie ichs mir gedacht hab... ich mach gleich mal bilder...
  7. #2027
    Wie viel durch den durchfließt? "4A + Verlustleistung"? Du kannst Stromstärke und Verlustleistung nicht einfach zusammenzählen Bild
    Das was durch deine Motoren durchfließt, also zwei mal 2A fließt natürlich auch durch die L298. Die Strombegrenzung sollte nur soweit aufgedreht sein, dass eben die gewollten 2A pro Phase fließen, nicht mehr. Sonst rauchen dir deine Motoren vielleicht ab.
    lg PoWl
  8. #2028
    91325 Adelsdorf
    die dinger haben (bis auf die Z achse, die hat ca. 42°) "nur" so 30-35°.. find ich eigentlich in ordnung... bin es aus dem modellbau gewohnt das motoren durchaus "warm" werden dürfen
  9. #2029
    Kornwestheim (kWh)
    zu der Frage zu PC-Netzteilen: die gehen, baue grade die 2. Fräse damit (nutze 4 alte netzteile, 3 mit 8A bei 12V für Motoren und Lüfter, eins mit 16A für den Frässmotor. kA wieviel watt die ham, aber ich würd bei den 3 auf 250 und dem anderen auf 350 tippen). nur der maximal lieferbare Strom ist oftmals relativ gering (22A, wieviel watt bringtn das? 600? und 50A bei 5V? die kosten dann aber auch)
    Gruß, AlKi
    ==> UMPROGRAMMIEREN!
    Kubuntu
  10. #2030
    91325 Adelsdorf
    nee, 420W, steht jedenfals drauf. das is das alte aus meinem pc... das piept immer ganz komisch was mich richtig stört... meine eltern könnens aber nicht höhren, is wohl zu hoch der ton.
    bei 5V glaube ich warens 33A
