@PoWl:
Ob das eine gute Idee war?
Evtl. schleifst Du Dir eben das Spiel in die Muttern hinein.
Es wäre wohl besser gewesen die Paarung nur mit einem guten Fett zu schmieren.
Diese Kunststoffmuttern laufen alle mit etwas "Vorspannung".
Diese gwährleistet die Spielfreiheit.
Andererseits:
Die Muttern sind sicherlich nicht so teuer daß man keinen Versuch wagen könnte.
Auf jeden Fall mußt Du beides nach dem schleifen wirklich gut reinigen.
Es darf kein Schleifmittel in der Paarung verbleiben.
Bin schon mal auf die Ergebnisse gespannt.
ManuelB:
Deine Steuerung liest sich ausgesprochen gut.
Mit der HP-Step habe ich unter anderem auch "geliebäugelt".
Bei meiner Kleinen war dann aber die 3d-Step schon dabei.
Irgendwann einmal möchte ich sie gegen eine Mikroschritt-Steuerung ersetzen.
Bekanntlich läuft ja nichts so lange wie eine gut funktionierende Behelfslösung...![]()
Wie gesagt:
Ich glaube mit Deiner neuen Steuerung im 1/8 Schritt wirst Du vollkommen zufrieden sein.
Deine Maschine wird resonanzarm "abgehen wie Schmidt´s Katze".
liebe Grüße,
Klingon77
Zitieren
