Seite 176 von 445 ErsteErste ... 76126166174175176177178186226276 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1.751 bis 1.760 von 4448
Thema: CNC Fräse
  1. #1751
    Da ich per PN nach dem How To für EMC gefragt wurde, meins ist noch nicht fertig also hier ist eins auf englisch, da fehlen leider einige dinge wie Umgehrspiel, Homing ect. sonst aber sehr gut.
    http://www.distinctperspectives.com/...uptutorial.pdf
    Zu beachten beim einfügen von Backlash...
    http://www.linuxcnc.org/docs/devel/h...nfig.html#sub:[AXIS]-section
  2. #1752
    Darmstadt
    @T4Sven:
    Welchen Typ hast du? Ich habe einen Minebea mit 1,1A pro Phase, aber keine Haltemoment-Angabe.
  3. #1753
    "Buch" bei Schwäbisch Hall
    @BurningBen
    23LM –C004 - 19
    Die Haltemomentangabe habe ich auch nur von nem Kumpel von dem ich die Motoren habe , steht nich aufm Motor drauf.
  4. #1754
    91325 Adelsdorf
    Nach dem ich alle 80 Seiten + die 14 des originalen threads gelesen habe bin ich, glaube ich jedenfals Bild   recht gut informiert^^
    aber eine frage habe ich noch:
    reicht mein 2t PC fuer NC FRS?
    PIII 450 mhz
    128 mb ram
    ich glaub die restlichen daten interresieren nicht.
    ich hab da XP drauf, allerdings viele dienste deaktiviert und es leuft auch nichts anderes (kein antivir o.ae.)
    ich habe auch vor diese motoren zu benutzen, ist das reihen schaltung wirklich so von nachteil? Bipolar und parallel brauchen die 4A..
    karten kommen die von pollin zum einsatz.
  5. #1755
    Kehnert
    Auf meinem Windows 98 PC welcher prozessorleistungsmässig weit unter
    475MHz liegt und nur 64 Mb Speicher hat, konnte ich NC-FRS problemlos
    installieren. Nur, wie mans richtig bedient..... KEINE AHNUNG. VG Micha
  6. #1756
    Kehnert
    Bins nochmal. Pollin-Karten vertragen max 2A, also ich ziehe die Reihen-
    schaltung grundsätzlich vor! Bei Spulen mit Mittelanzapfung geht ne
    Parallelschaltung warscheinlich wegen Phasenaufhebens eh nicht.
    und es fliesst viel zu viel Strom und der Spannungsrest muss irgendwie weg.
    Die Pollin-Karten werden eh schon ziemlich heiss, wegen des ziemlich
    kleinen Kühlkörpers. Am besten KEINE Isolierzwischenlage (wurde bei mir
    sowie fälschlicherweise eine für TO220 beigelegt) und dann so montieren,
    dass nix leitendes an den Kühlkörper kommt. VG Micha
  7. #1757
    Die L298 führen sowieso nur GND an ihren Kühlfahnen. Die kann man bedenkenlos ohne Isolierung an den Kühlkörper montieren.
  8. #1758
    Kehnert
    PowL: Deine Info ist für mich GOLDWERT!!!!!, dann kann ich alle 3 L298
    an einem SEHR GROSSEN Kühlkörper gemeinsam betreiben.
    BIST DU DIR SICHER DASS ES SO IST ????? Vielen Dank und Viele Grüsse
    Micha
  9. #1759
    Schau dir mal die Karten von GWR an Bild   da hängen auch alle an einem dicken Kühlkörper, gibt es auch Bausteine wo ein anderes Signal außer GND am Gehäuse anliegt?.
    Ich habe die Elektronik in ein Gehäuse gepackt in dem ich mit einem 80mm Lüfter einen Ordentlichen Durchzug schaffe, jetzt wird der Kühlkörper nur noch 1/3 so warm wie wenn die Platine im Raum steht und mit dem kleinen Lüfter gekühlt wird. An sich sollten alle Bauelemente ja min. 75°C abkönnen auch auf dauer...
    Zu NC-FRS kann ich nur sagen das mein 2,4 GHz P4 mit 512MB nicht ausreicht um NC-FRS in Realtime auszuführen, die Installation sollte ja immer klappen Bild   .
    Vergleichen kann man schlecht da die Pollin Karten ja nur mit NC-FRS in H Brücke laufen. Ich glaube das viele die NC-FRS nutzen Schrittverluste haben aber es nicht merken Bild  , bei mir hat erst das viele nach messen, testen und letztendlich der versuch mit EMC gezeigt das in der fräse mehr steckt als NC-FRS mir gezeigt hat, bei größeren Sachen merkt man es nicht aber bei vielen kleinen Fahrten und Richtungswechseln (Platinen-Fräsen) merkt man die Unterscheide deutlich...
    Wenn man sich etwas einliest findet man einige Beiträge wo auf den Umstieg zu Mach 3 geschwärmt wird, oder auch EMC. So ging es mir auch.
    http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/emc...e_Requirements
    Tut mir leid das ich so viel von anderen CNC Programmen rede, NC- FRS hat mich sehr sehr viel Zeit (ca. 10h) und Nerven gekostet das ich jedem nur empfehlen kann ein anderes Programm zu testen bevor man anfängt an seiner Maschine zu Frickeln... Montiert eine Messuhr, fahrt 20x1cm vor und zurück und schaut ob ihr da angekommen seit wo ihr gestartet seit Bild  .
  10. #1760
    Japp, bin mir sicher, hab eben nochmal im Datenblatt geschaut. "Tab connected to Pin 8" und Pin 8 ist GND.
    Ja es gibt auch Bausteine wo ein anderes Signal dran liegt. Da muss man immer etwas aufpassen. Bei den integrierten Schaltkreisen ist das häufig GND, bei Transistoren oder Triacs und dergleichen gibt es allerdings kein "GND". Steht aber eigentlich immer im Datenblatt Bild
