Ergebnis 1 bis 10 von 4448
Thema: CNC Fräse
    hi alle,
    Zitat Zitat von T4Sven
    Mal ne frage zu den Corel nutzern.
    Hab eine Bitmap vektorisiert und Corel sagt mir es sind 6 Objekte wenn ich sie jetzt exportiere und in NC_FRS öffne dann kommt immer die fehlermeldung "Überlauf".
    Was kann ich da machen wo ist der Fehler?
    Nun kenne ich NC-Fräs nicht aber ich vermute, daß Corel die vektorisierten Bitmaps (Kanten) in lauter kleine "Stücke" unterteilt und diese mit sog. "Knoten" verbindet.
    Dadurch wird CorelDraw in die Lage versetzt auch unregelmäßige Kurven zeichnen zu können.
    Je nach Umfang der Kurven (nicht mathematisch exakt gerade Linien) können da schnell mehrere 1000 Knoten zusammenkommen.
    NC-Fräs wird dies dann wieder in die einzelnen Segmente zwischen den Knoten auflösen.
    Deshalb die Hohe Anzahl der Elemente.
    Soweit meine Vermutung.
    Im Anhang ist ein Screen-Shoot.
    Lade mal Deine Grafik in CorelDraw und markiere eines der sechs Teile.
    Nun drückst Du auf den eingekreisten "Knoten-Button" in der linken Leiste von CorelDraw.
    Dann siehst Du sofort die Knoten (in der Vergrößerung noch viel besser)
    Die Knoten kannst du einzeln oder mit gedrückter linker Maustaste auch mehrere markieren und dann mit der rechten Maustaste oder der "Entf-Taste" löschen.
    Doch vorsicht!
    Durch das Löschen verändert sich auch die Kontur.
    Mit der Zeit bekommt man ein Gefühl dafür, was man löschen kann und was nicht.
    Ich hoffe, daß mein Lösungsansatz der richtige war.
    liebe Grüße,
    Klingon77
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken knoten-button.jpg
