Seite 146 von 445 ErsteErste ... 4696136144145146147148156196246 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1.451 bis 1.460 von 4448
Thema: CNC Fräse
  1. #1451
    Bremen
    Also wegen der Holzart kann ich dir net so richtig sagen Bild   ich hbae Whitewood genommen da dies günstig fest udn recht verwindungsteif sein soll! in meiner z hab ihc buche genommen dies ist aber in bezug auf heuchtigkeit eher schlecht da sie das gerne verzieht.
    an kosten kann ihc dir leider nichts sagen hatte ich beslang nicht viel mit zu tun bin grade 1,5 jahre ausgelernt.
    zu den gewindestangen wie meinst das mit abweichung hast du unterschiedliche? also ne M& hat ne steigung von 1mm und ne M12 1,75mm. ich hab 12er drinne aber habe mir 12x3 trapezspindeln bestellt. da gewindestangen ja eigentlich keine bewegungs gewinde sind.
  2. #1452
    Darmstadt
    womit schmiert ihr eure Gewindestangen?
  3. #1453
    "Buch" bei Schwäbisch Hall
    Industriemaschienenfett
  4. #1454
    Kornwestheim (kWh)
    M8 hat 1,25mm/U
    und manchmal eben auch 1,24999 und manchmal 1,251 mm/u
    die ist nicht so genau wie bei extra zum bewegen gebauten spindeln
    Gruß, AlKi
    ==> UMPROGRAMMIEREN!
    Kubuntu
  5. #1455
    Bremen
    fett Bild   ich hab allzweckfett
  6. #1456
    ich habe jetzt beim CNC Pc die Wlan und Lan Karten Deaktiviert, den Virenkiller + Firewall ausgeschaltet und jetzt passt die Wiederholgenauigkeit Bild   ich denke es lag am Virenkiller Bild  .
  7. #1457
    Benutzer Stammmitglied Avatar von neo3000
    linz
    Gewindestangen schmieren
    Also ich schmiere meine Stangen und Lager mit MoS2 Spray. (kriechöl - temperaturfest bis 300 c.) Bei den Gewindestangen: wenn es sehr sehr leichtgänging sein muss zusätzlich auch noch Mehrzweckfett.
    lg Neo
  8. #1458
    linz
    mit welcher freeware Pollin Steppermotor karte ansteuern
    hallo,
    ich bin gerade dabei mir eine cnc fräse selber zu bauen.
    mit welchen freeware cnc steuerprogrammen kann man die Schrittmotor-Karten von Pollin ansetuern?
    vielleicht gibt es da mehre freeware wenn ja bitte einige aufzählen. ich probiere immer gern mehre aus.
    danke schon mal
    neo
  9. #1459
    Re: mit welcher freeware Pollin Steppermotor karte ansteuern
    So viel ich weiß eigendlich nur NC-FRS. Wurde irgendwo in diesem Thread schonmal angesprochen. ca. 20-40 Seiten vorher Bild
    Deswegen wollte ich auch auf Takt/richtung gehen um mal andere Software auszuprobieren , was nicht heißen soll das NC.FRS schlecht wäre.
    Ist eine Spitzensoftware und dazu auch noch free.
  10. #1460
    Kornwestheim (kWh)
    geht auch mit dem DOS-Programmm TurboCNC
    mit dem kann man schritt/richtung oder 4-phasig ausgeben. alle lpt-aPins sind frei (nach hardwaremöglichkeiten) also beliebige I/O belegbar
    Gruß, AlKi
    Kubuntu
