Seite 107 von 445 ErsteErste ... 75797105106107108109117157207 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1.061 bis 1.070 von 4448
Thema: CNC Fräse
  1. #1061
    du kannst auch Bilder in deine Gallerie laden Bild
    https://roboternetz.de/phpBB2/album_...?user_id=37385
    Mfg Michi
    Mfg Michi
  2. #1062
    hallo,
    die Kress werden recht gerne als Fräsmotoren eingesetzt.
    http://www.google.de/products?hl=de&...num=1&ct=title
    Dabei gibt es welche, die am Spindelhals doppelt Kugelgelagert sind.
    Leichte Arbeiten in Alu sind damit ebenfalls möglich (sofern die Fräse steif genug ist!!!)
    Ansonsten schau Dich mal bei Proxxon um. Die haben ähnliches im Angebot.
    Die Kress ist allerdings sehr lautstark und in den unteren Drehzahlbereichen nicht so durchzugsfreudig.
    Für Platinen aber allemal ausreichtend.
    Fotos würde ich nur hier im Forum (oder, falls vorhanden auf eigenem Webspace) hochladen.
    Es ist immer wieder ärgerlich, wenn man ältere Beiträge liest und feststellt, daß der Pic-Hoster die Fotos entfernt hat.
    Das geschieht bei den Fotos, die Du hier hochlädst nicht!
    liebe Grüße,
    Klingon77
  3. #1063
    wollte nochmal auf meine Frage hinweisen:
    hab mal ne Frage an die Pollin-Platinen Benutzer.
    Da steht ja max. 2A. Heißt das jetzt 2A pro Pahse oder 2A beide zusammen?
    So hab heute mal weiter gemacht.
    Mfg Michi
    Mfg Michi
  4. #1064
    Nähe Mannheim
    @Hurricane:
    Soweit ich das verstanden habe Ja.
    Man sollte aber ca 20V anlegen wenn du die vollen 2A benutzen willst.
    Kommt auch auf den Motor an (logisch ;P)
  5. #1065
    auf eine oder Frage mit ja antworten Bild
    Naja trotzdem erstmal danke. Auch wenn ich jetzt nicht grad mehr weiß.
    Also wenn der Ausgangsstrom max 2A ist, darf dem Motor wenn ich gerade im Vollschritt bin also nur 1 A pro Phase benötigen Bild
    Der L298 packt ja aber 2A pro Phase, könnte ich dann nicht einfach den Poti auf der Pollin Platine tauschen?
    Hier verwenden die doch so viele. Welche Motoren habt ihr? Oder besser wieviel A haben eure?
    Mfg Michi
    Mfg Michi
  6. #1066
    Kehnert
    Vielen Dank für die promte Hilfe,
    ich werd also einen KRESS-Fräsmotor nehmen.
    Und... es mit den Rohbaubildern dieses WE versuchen.
  7. #1067
    Kornwestheim (kWh)
    @hurricane: pro phase. also fließen maximal 4A Motorstrom.
    Gruß, AlKi
    ==> UMPROGRAMMIEREN!
    Kubuntu
  8. #1068
    Hi, die Frage hatte ich auch schonmal gestellt gehabt und bedanke mich dann auch gleich mal für die Antwort mit Bild
    Kann mir dann vielleicht noch jemand sagen ob es normal ist das der Leistungswiederstand so heiß wird ?
    mfg Blamaster
  9. #1069
    Danke. Dann kann ich jetzt ja bestellen Bild
    @ Blamaster
    Ich denke ja, weil sie trotz der hohen Leistung die sie schaffen recht klein sind. (also die Bauweise)
    So hab heute mal weiter gebaut an meiner Fräse.
    Hier mal 2 Bilder. Von den runden Stangen (die Führungsstangen) kommen noch 3 mehr. Also insgesamt 4.
    Bild 1
    Bild 2
    Mfg Michi
    Mfg Michi
  10. #1070
    Kornwestheim (kWh)
    so, mal langsam die Bilder von meinem Projekt für die schule:
    Die Ansteuerungselektronik für 3 unipolare Schrittmotoren, 2 Verbraucher via Relais (250V, 30A; Spindel und Kühlpumpe/etc.), und 9 Digitaleingänge (der Rest der lpt-In/Out und lpt-In). Enable kann per jumper auf +5V gelegt werden oder mit einem Ausgang vom lpt verbunden werden. Half/Full per Schalter einstellbar. Die 6 Leitungen zu den drei L297 sind beliebig verlegbar (Klemmen mitten auf der Platine). lpt per Optokoppler von den Logik- und Schaltstufen getrennt. Motorspannungen einzeln anschließbar.
    Versorgt wird das ganze von nem PC-Netzteil (die 16A bei 12V reichen grad so für die Motoren aus...)
    leider hab ich mal die Versorgungsspannung verpolt und damit die GND-Verbindungen zwischen den beiden Platinen gegrillt... hab sie ersetzt,
    funktioniert nun einwandfrei.
    jetzt kommt noch die Mechanik und dann noch der PC. und Dokumentieren und Präsentieren muss ichs auch noch...
    @hurricane: sieht ja schon mal gut aus, sind das auch die Alfer-teile?
    @Blamaster: wenn der Leistungswiderstand heiß wird, dann fließt ein großer Strom durch die Motorwindung. ob das normal ist - kA. ist vlt Vref zu hoch? oder der Widerstand zu schwach ausgewählt? (mehr Watt nötig?)
    Gruß, AlKi
    Kubuntu
