Seite 73 von 445 ErsteErste ... 2363717273747583123173 ... LetzteLetzte
Ergebnis 721 bis 730 von 4448
Thema: CNC Fräse
  1. #721
    Kissing bei Augsburg
    Ähhmmm. das mit dem Spindefehler ist auszuschließen, da er ja das "Kreuz" exakt macht. Da müsste er ja auch schon einen Fehler machen. (Das "Kreuz" Programm habe ich einfach erweitert, so dass er um das Kreuz einen Kreis macht)
    Michael
    Besuch mal meine HP: www.highcurrent.de
  2. #722
    Bremen
    verdrehe das kreuz doch mal um 45° udn dnan messe die abstände der spitzen.
    wenn diese gleich sind müsste das ja passen und es sollte sich kein oval ergeben.
    ansonsten könnte es sein weil beide mototran laufen das deas netzteil nicht reicht und der eine motor langsamer wird? oder das es dadurch in den spindeln zu "quetschungen" (mir viel gerade nicht das richtige wort ein) kommt.
    gruß bammel
  3. #723
    ok mal ein Bild von dem Kreis im Anhang, ich hoffe man kann erkennen was ich mein.
    Michael
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken kreis.jpg
  4. #724
    Bremen
    hmmm das ist ja echt merkwürdig.
    aber kann dir da leider nicht helfen. meibne fräse ist noch nicht mal im entferntesten fertig Bild
  5. #725
    Bremen
  6. #726
    shit happend:
    die verbindung zwischen Y-Motor und Y-Spindel ist gerissen Bild
    die Schrittmotoren werden vermutlich zu warm, so dass er Schrumpfschlauch da nicht mit macht.
    Hab mal versucht eine Platine zu plotten: Resultat: Irgenwie in X-Richtung Schrittverlust, der aber dann zwei mal wieder reingeholt wird Bild   ka warum.
    Michael
  7. #727
    Kornwestheim (kWh)
    Sowas beim Platinenfräsen hab ich auch bei meiner festgestellt, bin mal gespannt, ob du rausbekommst, worans liegt...
    Ich schaff zwar mit Turbocnc, aber da gibt es bestimmt parallelen.
    Kann es sein, dass du bei dem Kreis nen zu großen Radius angegeben hast?
    Gruß, AlKi
    ==> UMPROGRAMMIEREN!
    Kubuntu
  8. #728
    HiHo,
    ne eigentlich nicht. Radius 30, so lang wie die linie vom Mittelpunkt nach ausen.
    Wie kommst du darauf, das der Radius falsch ist?
    Michael
  9. #729
    Kornwestheim (kWh)
    ich weiß nicht, wie du den code für den Kreis geschrieben hast, aber ich fahre da einen Punkt an und sage "fahr zu den Koordinaten und mach mir dabei nen Kreisbogen mir demunddem Radius"
    und wenn der radius falsch ist, macht er eben nen Kreisbogen um nen anderen Mittelpunkt..
    Gruß, AlKi
    Kubuntu
  10. #730
    Straubing
    Ich habe mein Problem mit dem Oval lösen können. Meine X Achse war auf Halbschritte gejumpert auf der Steuerplatine und die anderen beiden Achsen auf Vollschritte.
    Gruß Eddie
    __________________________________________________ ___________________
    Habe keine Angst davor, etwas Neues auszuprobieren, ein Amateur hat die Arche gebaut, Profis die Titanic!
