Mach3 verzieht da nichts!
Das passt absolut genau.
Wenn die Fräse dementsprechend gebaut ist, kann man mit der Software Passungen Fräsen.
Mögliche Ursache für einen zu kleinen Kreis kann ein falsch angegebener Werkzeugdurchmesser sein.
Ebenfalls zu berücksichtigen ist: Innenkontur und Außenkontur (G42 und G43).
In der Simulation von Mach3 sieht man sehr schön, ob der Fräser die Kontur innen oder außen abfährt.
Das Oval würde ich (ohne vor Ort zu sein) erst mal auf eine ungenügend genaue Mechanik zurückführen.
Evtl. mußt Du die Gewindespindel eichen.
Bei einem Steigungsfehler (bei meiner machte es ca. 1% aus) kann sich ein Kreis schon mal verziehen.
Wie groß ist denn die Abweichung?
Bei meiner Fräse habe ich hinten auf die Schrittmotoren CPU Kühler und 80er Lüfter draufgesetzt.
Nun werden die Motoren nur noch handwarm.
In einem der beiden Fräsenthread´s muß es ein Foto davon geben.
Eine Wasserkühlung ist zwar was feines aber aufwändiger und im Fall einer Leckage sehr problematisch.
liebe Grüße,
Klingon77
Zitieren
