Ergebnis 1 bis 10 von 4448
Thema: CNC Fräse
    hi Meddie,
    wenn Deine Fräse in die falsche Richtung fährt kannst Du das in den "Ports & Pins" einstellen.
    Bedenke bitte:
    Immer so einstellen, daß der Fräser in die gewünschte Richtung verfährt; auch wenn es in Wirklichkeit in X und Y das Werkstück ist, welches sich bewegt.
    Bei der Referenzfahrt (im Moment habe ich keine End- Referenzschalter) sieht es bei mir so aus.
    Mach3 muß ja irgendwie unterscheiden, ob der Endschalter nun als Referenz- oder wirklich als Endschalter genutzt wird.
    Dieses Fenster erreiche ich unter dem "Schraubenschlüssel-Button".
    Die Referenzschalter - Funktion ist aber nur von Belang, wenn Du mehrere Werkstücke hintereinander fräsen möchtest, welche immer auf der gleichen Stelle aufgespannt sind.
    Ansonsten fährst Du für jedes Werkstück individuell den Werkstück-Nullpunkt an und stellst Die Achsen auf Null.
    Durch meine Schichtarbeit komme ich mitunter etwas später in die Federn.
    liebe Grüße,
    Klingon77
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken richtung_140.jpg   referenz00.jpg   referenz01.jpg
