Seite 58 von 445 ErsteErste ... 848565758596068108158 ... LetzteLetzte
Ergebnis 571 bis 580 von 4448
Thema: CNC Fräse
  1. #571
    Kornwestheim (kWh)
    Jeder hat unter jedem seiner Postings nen Button "gallery". Das verlinkt zu seiner Persönlichen Gallerie.
    In deiner kannst du dann auf nen Button "Upload Pic" oder so drücken.
    Zum Einbetten in deine Postings (wie ich da oben) nutzt du Bild   (alles ohne Leerzeichen)
    Hab meine Schaltpläne aktualisiert. Ich muss sie jetzt nur noch irgendwie zu lesbaren Bildern machen...
    Gruß, AlKi
    ==> UMPROGRAMMIEREN!
    Kubuntu
  2. #572
    Bremen
    Zitat Zitat von Bluebird68
    Ich Suche noch nach der Möglichkeit Bilder einzustellen (wie geht das?)
    erstmal herzlich willkommen.
    unten über den vorschau und absenden button ist ein butten nament "attachment hinzufügen" da kannst du die bilder anhängen.
    ich weiß zwar nicht wer auf soeine idee gekommen ist aber so funktioniert das.
    so wie alki das beschreibt könnte das natürlich auch gehen... ^^
  3. #573
    Hille
    Danke AIKI
    Das werde ich mal ausprobieren, ich muß aber erst noch die Bilder etwas kleiner machen.
    MfG Volker
  4. #574
    Straubing
    Mit IrfanView lassen sich die Bilder sehr schnell und alle per Batch verkleinern!
    Gruß Eddie
    __________________________________________________ ___________________
    Habe keine Angst davor, etwas Neues auszuprobieren, ein Amateur hat die Arche gebaut, Profis die Titanic!
  5. #575
    Straubing
    Ich habe gestern wieder etwas weiter gemacht! Ich habe mir eine Aufnahme für die Dremmel gebastelt.
    Gruß Eddie
  6. #576
    Kornwestheim (kWh)
    so, habe meine Schaltpläne aktualisiert.
    hier nochmal die Links zu
    dem Schaltplan Signalverteilerplatine
    dem Schaltplan Signalverwertungs- und Treiberplatine
    der Seite, wo die Pläne gepostet sind
    Durch die (jetzt neue) Beschriftung auf den Schaltplänen und die bessere Lesbarkeit der Bauteilanschlüsse solltest du jetzt weniger Fragen haben.
    @eddie: ich hab das Prinzip deiner Befestigung grad nicht gepeilt, kannst du das bitte noch kurz erklären? Oder kommt da noch was dazu? (Haltebügel, etc.)
    Gruß, AlKi
    Kubuntu
  7. #577
    Hille
    nun werde ich das mit den Bildern mal testen.
    Vorschau sieht gut aus.
    Gruß Volker
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken fr_se_1.jpg   fr_se_2.jpg   fr_se_3.jpg   fr_se_4.jpg
  8. #578
    Straubing
    Hallo Volker,
    sieht sehr gut aus, Deine Fräse! Vorallem hast Du die Konstruktion sehr gut durchdacht. Mit dieser Stütze und den Doppelschienen.
    Bin auf weitere Bilder gespannt!
    Gruß Eddie
  9. #579
    Hille
    Hallo Meddie,
    dass mit der Doppelschiene habe ich gemacht, weil mir eine einzelne Schiene die ausgezogen ist zu wackelig war. Die Tischplatte schwebt dann über der Schiene und wenn darüber noch die Fräse ist und nach unten drückt könnte die Tischplatte nach unten nachgeben. Deshalb habe ich 2 Schienen pro Seite verwendet und das Portal so angebracht das die Fräse in der Mitte der Platte ist.
    Gruß Volker
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken fr_se_5.jpg
  10. #580
    Hille
    Hallo Meddie
    ich habe mir gerade deine Bilder angesehen. Sehe ich das richtig das du zur Befestigung des Dremels einen "Kragen" stehen gelassen hast? Wie dick ist das Holz an der Stelle noch?
    Gruß Volker
