hi T4Sven,
ja; genau so habe ich mir das gedacht!
Mit einem dreieckigen Blech oder einer Holzplatte gegen die X-Achse abstützen.
Da habe ich mich da nicht exakt ausgedrückt. Mein Fehler; Sorry![]()
Auf der Rückseite des Portals würde ich noch eine Platte einbauen (von links nach rechts und von der oberen zur unteren waagerechten Strebe).
Diese sollte erst verschraubt und später, wenn sich die Konstruktion bewährt hat zusätzlich verleimt werden.
Für die Kabel und den Endschalter muß dann eine andere Lösung gefunden werden.
Die Platte versteift das Portal in Y-Richtung.
Ähnlich wie bei einem auftestellten Schrank die Stabilität erst mit der Rückwand kommt.
Beim Fräsen würde ich mich vorab auf das sog. "Gegenlauffräsen" beschränken.
Wenn zuviel Spiel (0,1mm kann da schon genügen) vorhanden ist (Führungen oder Umkehrspiel in den Gewindespindeln) kann dies sehr schnell zum Fräserbruch führen.
Ich versuche dazu noch was im Netz zu finden. Falls ich fündig werde, stelle ich den Link hier rein; das ist für alle Fräsenbauer wichtig!
liebe Grüße,
Klingon77
Nachtrag:
schon gefunden:
http://www.uni-potsdam.de/u/al/mitar...al/fraesen.pdf
0,5 MB
Ab Seite 11
Zitieren
