Seite 439 von 445 ErsteErste ... 339389429437438439440441 ... LetzteLetzte
Ergebnis 4.381 bis 4.390 von 4448
Thema: CNC Fräse
  1. #4381
    Hallo zusammen! Auch ich möchte nun diesen langen Thread etwas fortführen...
    Erstmal ein paar Bilder Bild
    http://file.florian-bury.de/k_Komplett_1.png
    http://file.florian-bury.de/k_Komplett_2.png
    http://file.florian-bury.de/k_Komplett_3.png
    (je ca 100kb)
    Die Arbeitsfläche hat 30*50cm.
    Nun die Fragen dazu:
    Ich möchte eine CNC aus Alu-Profilen aufbauen, und zwar 60x30mm.
    Konkret, diese: http://www.easy-systemprofile.de/pro...0mm-nut-8.html
    Als Linearführung in X-Richtung habe ich ich Vollauszüge gefunden, hier: http://www.teleskopschienen-shop.de/...3---500-mm.php
    Bei Y & Z bin ich mir noch nicht sicher. Ich habe Linearführungen von/bei isel gefunden, hier: http://www.isel-gmbh.com/mechanikneu...html?limit=all
    Da tuen sich bei mir 1-2 Fragen auf.
    - Lohnen sich solche "teuren" Führungen überhaupt, oder ist die Alu-Konstruktion sowieso schon zu wackelig / instabil?
    - Würde es reichen, EINE 36mm-Führung für die Z-Achse zu verwenden?- Wären 2 der 18mm-Führungen mit je einem 150mm-Wagen für X und Y "gut dimensioniert" oder zu wenig/ zu viel?
    Genauso bei den Motoren.
    Zur Auswahl z.B.
    Isel, 35€ 2.2Nm, 2.8A/Phase http://www.isel-gmbh.com/elektronik/...oren-sm60.html
    Pollin 15€ 0.38Nm, 0.8A/Strang http://www.pollin.de/shop/dt/NjQ1OTg...W603_1_8_.html
    Pollin 29€ 0.9Nm, 1.7A/Strang http://www.pollin.de/shop/dt/NTQ1OTg...M201_0_9_.html
    Würden sich auch hier die 35€/Motor lohnen? Es ist leider nicht so, dass ich mit Geld um mich werfen kann Bild
    Auch bei den Gewinde/Trapez/Kugelumlauf-Stangen. Was wäre in Preis-Leistung am besten? Welche Genauigkeit machen die jeweiligen Komponenten aus?
    Fräsen möchte ich eigentlich alles Bild
    1-2cm MDF, ~1cm Plastik/Plexiglas, Alu wären 2mm-Platten ideal, gerne mehr.
    Von der Elektronik habe ich eigentlich noch gar keine Ahnung, da werde ich nochmal schauen.
    Ich habe bis jetzt immer nur von Parallelport gelesen. Das möchte ich vermeiden...
    Als Frässpindel möchte ich erstmal einen Dremel benutzen.
    Sobald ich dann ne CNC hab, kann ich mir ja was neues Bauen Bild
    Übrigens könnte ich aus dem Werksverkauf von Alfer an ihre Profile kommen - 4Kant mit 1,5mm Wandstärke, einiges günstiger. Aber ich nehme an, diese sind instabiler !?
    Bilder gehen jetzt.
    Habe mal einen Preis von 380€ Für Aluprofile, Linearführungen + Wagen und die ISEL-Motoren gerechnet. zzgl dem Rest bin ich da dann an der finanziellen Obergrenze...
    Was meint ihr zu dem Preis?
    Geändert von BurY (07.05.2013 um 17:53 Uhr)
  2. #4382
    Die 39,- Euro Motoren sind OK - aber fang bloß nicht mit Schubladenführungen an - die reißt Du sowieso wieder raus!
    An Kohle plan minimum 800,- bis 1000,- ein. Klar geht vieleicht auch günstiger aber das ist dann nur durch Konpromisse machbar.
    Trapezgewindespindeln sind für den Anfang schon gut. Hast Du die Zedexmuttern von mixware schon begutachtet?
    Günstige Linearführungen kannst Du zB. HIER ansehen - allerdings nimm statt der Aluwinkel Stahl oder Edelstahl - die Aluteile laufen sehr schnell ein!
    Hier hat es gute und günstige Treiber - - -
    "Zu Deiner Frage mit den Linearführungen der Z-Achse schau Dir das erste Bild auf dieser Seite genau an - ich denke wenn Herr Möderl das bei einer semiprofessionellen Fräse so gelöst hat sollte es auch funktionieren (mittlerweile ist er aber auch zu zwei Führungen übergegangen)"
    Hier habe ich mich verhauen aber ich habe die Lösung mit nur einer Linearführung hundertprozentig bei einer Kauffräse schon gesehen!
    Geändert von dussel07 (08.05.2013 um 10:22 Uhr)
  3. #4383
    Ok gut, denke die Schubladenschienen haben sich erledigt.
    Werde vermutlich auch gleich auf 70cm länge gehen, da die Führungen von isel eine Länge von 698mm haben.
    Die von dir gezeigten Führungen sind auch interessant, aber ich denke ich kaufe lieber die fertigen.
    Ich hab mit die Bilder auf der Seite noch mal angeschaut.
    und bei "Die ersten Bilder der neuen P1 mit Trapezantrieb:" Sieht es so aus als wäre auf der Y-Achse nur eine Führung.
    Dieses Bild: http://mixware.de/pic/img_2517.jpg
    Dann werde ich die Y und Z-Achse ebenfalls nur eine Führung nehmen.
    Die Zedexmuttern sehen gut aus, werde ich wohl verwenden, danke.
    Wo sind die Treiber-Links? Ich denke die sind verschwunden Bild
    Ich würde die Treiber auch selbst herstellen, sobald ich Schaltpläne haben. 2-seitig Ätzen und Löten von SMD ist für mich kein Problem.
    Was für eine Steigung / Durchmesser empfiehlt ihr denn für die Trapezgewinde?
    //Der Mixware / EMS-Shop hat zu bis september -.-
    Geändert von BurY (08.05.2013 um 09:04 Uhr)
  4. #4384
    Habe den Link wieder eingefügt.
    Es hat verschiedene Varianten bei den Treibern - unter Anderem auch eine mit seperaten Dioden. Diese sind zwar nicht unbedingt erforderlich aber entlasten den Treiberchip termisch.
  5. #4385
    Hallo zusammen,
    ich plane schon sehr lange mir eine eigene CNC Fräse zu bauen. Genau genommen habe ich sogar schon eine daheim. Mit Schubladenschienen und Gewindestangen Bild  . Ist super um sich dem Thema zu nähern, für mehr aber nicht Bild
    Daher habe ich mit Sketchup mir die Mühe gemacht meine eigene Fräse zu planen. Hier die Eckdaten:
    Verwendet werden 21 und 12 mm Siebdruck oder Multiplex (Je nachdem an was ich günstiger rankomme) in Kastenbauweise mit Verzapfungen um die nötige Steifigkeit zu erreichen. Wenn alles klappt, muss ich die Einzelteile "nur" zusammenstecken/leimen. Als Führungen kommen die unterstütze Linearführungen aus China (linearmotionbearings in der eBucht) zum Einsatz. 20mm auf x,y 16mm auf z. Ebenso aus China kommen die Kugelumlaufspindeln. 20/5mm auf x und 16/5 auf y und z. Motoren sind Nema23 mit 3Nm Drehmoment welche vorerst von einer günstigen Steuerung (TB6560, aus ,richtig,... China!! Bild   ) angesteuert.
    Lange Rede kurzer Sinn, hier noch die Bilder der Konstruktion. Über zahlreiche Kommentare freue ich mich jetzt schon.
    tougel
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken CNC2.jpg   CNC2a.jpg
  6. #4386
    Sieht gut aus, Dein Entwurf!
    Kommt der auch aus China - Duckundwech - - -
    Wenn ich ehrlich bin kommt bei meiner Fräse auch das meiste aus China, Ausnahme sind die Endstufen, die kommen aus Belgien.
  7. #4387
    Darmstadt
    Muss ich auch sagen, dass sieht schonmal sehr gut aus. Mach mal auf die Portalwangen noch ein paar Stege von oben nach unten. Dadurch werden die deutlich steifer.
  8. #4388
    Welche Endstufen kann man den in Belgien erstehen?
    An die Wangen mache ich noch Stege dran.
    legout
  9. #4389
    Dresden
    So, ich woll dann auch mal meine CNC vorstellen, oder zumindest, was davon bisher fertig ist.
    Zuerst kommen ein paar Bilder:
    Externes Bild anzeigen    Externes Bild anzeigen    Externes Bild anzeigen
    Wie man sieht, wird sie eine typische MDF-Käsefräse, ich bin allerdings zuversichtlich, dass sie ein guter Einstieg in das Thema für mich sein wird. Arbeitsraum ist etwa 400x230x60cm³. Zum Antrieb sollen Trapezgewindespindeln verwendet werden, jede mit 2 Muttern, die sich mittels vorgesehener Mechanik halbwegs spielarm einstellen lassen. Momentan brauch ich jemanden, der mit die Gewindespindeln für die Lagersitze abdrehen kann, ich hoffe mal, ich kann das irgendwo an der Uni machen lassen. Als Fräser wid dann erstmal mein schon vorhandener Dremel verwendet.
    Hier nochmal ein kleines Video, in dem ich alle Achsen ein wenig bewege:
    Wenn Fragen bestehen, werde ich sie gerne beantworten Bild
  10. #4390
    Bremen
    ...für den Einstieg in die Materie schon mal klasse !
    Zitat Zitat von Geistesblitz Beitrag anzeigen
    Als Fräser wird dann erstmal mein schon vorhandener Dremel verwendet.
    Da solltest Du Dir gleich etwas Anderes übrlegen, die sind nicht für Seitenkräfte ausgelegt !
    Bohren gut, Fräsen nicht gut
