Seite 426 von 445 ErsteErste ... 326376416424425426427428436 ... LetzteLetzte
Ergebnis 4.251 bis 4.260 von 4448
Thema: CNC Fräse
  1. #4251
    an der Ostsee
    moin Eddie,
    sieht gewaltig aus....
    da Du offensichtlich gut sägen kannst, die Winkel für die Rollenlager sind ja je Seite nur mit 4 Punkten fest, da eine Platte mit 45° Winkel ran vergrößert die Auflagefläche. Genauso innen einen Viertelstab rein und der Winkel ist richtig fest.
    Passt dann auch optisch besser zur restlichen Konstruktion.
    Wie soll Y und Z-Achse gebaut werden?
    Mit Gruß
    Peter
  2. #4252
    "Buch" bei Schwäbisch Hall
    Sieht gut aus Bild   ,
    Hab meine Fräse auch mit winkelführung an den Seiten gebaut, jedoch hab ich die Y-Achse weiter runter laufen lassen und habe mit einer Querstrebe unter dem Tisch die Schenkel der Y-Achse variable verbunden um evt. spiel auszugleichen. Funktioniert Super und ist recht kostengünstig :-D.
    Edit: hab gerade nochmal geschaut , hasts ja auch so gemacht Bild
  3. #4253
    Straubing
    Zitat Zitat von Peter1060 Beitrag anzeigen
    da Du offensichtlich gut sägen kannst...
    Leider nein, denn irgendwo habe ich mich beim Sägen vertan auf jedenfall ist die das Portal etwas verzogen. Denn wenn ich es bis Anschlag zurückfahre dann steht eine Seite an und die andere Seite ist noch ca. 5mm nicht am Anschlag. Somit bin ich noch nicht 100%ig zufrieden.
    Da kann ich Dir jetzt leider nicht ganz folgen wenn ich ehrlich bin? Was meinst Du genau mit einer 45 Grad Platte? Kannst Du evtl. eine Skizze machen.
    So richtig überzeugt bin ich von dem System jetzt auch nicht. Denn ich habe einfach nur ein Gewinde in die Multiplex Platte geschnitten. Dann habe ich den Winkel angelegt und gleichmäßig angezogen.
    Gefühlsmäßig scheint es schon fest zu sitzen. Aber ich weiss nicht wie es sich mit der Zeit und vorallem wenn es mal in Betrieb ist nach Vibrationen usw. ob sich das nicht lockert?
    Deswegen dachte ich probier ds jetzt mal so aus, und wenn es doch locker werden sollte, dann hätte ich längere Schrauben genommen und hätte auf der anderen Seite dann mit einer Mutter richt angezogen.
    Aber ich bin für andere Vorschläge gerne offen.
    Das weiss ich selber noch nicht so genau. Ich halte mich grob an die Fräse von buildyourcnc.com. Allerdings versuche ich diese noch etwas zu verstärken/versteifen.
    Gruß Eddie
    __________________________________________________ ___________________
    Habe keine Angst davor, etwas Neues auszuprobieren, ein Amateur hat die Arche gebaut, Profis die Titanic!
  4. #4254
    Straubing
    Ich glaube meine Verbiegung kommt von den Führungen. Ich glaube dass diese nicht 100%ig gerade Sitzen und deswegen das Portal etwas verspannt ist.
    Alles Stöße sind 100% gerade und haben alle einen geraden Winkel.
    Sonst macht die Fräse einen sehr stabilen Eindruck. Im Gegensatz zu meiner ersten ist es ein Unterschied wie Tag und Nacht.
    Gruß Eddie
  5. #4255
    Rotes Gesicht Bilder meiner umgebauten Fräse
    Sodele, ich möchte mich auch mal wieder melden, nachdem ich im Frühjahr/Sommer angefangen hab, meine Fräse zu optimieren.
    Jetzt hab ich für die Y und Z-Achse eine Linearführung, für X und Y eine 12x3 Trapezgewindespindel und neue gebrauchte Motoren.
    Dann ist mir noch meine Strato-Shop Steuerung abgeraucht und hab dann eine neue mit dem Thoshiba-Chip bei Ebay gekauft. Diese war etwas günstiger und ich muss sagen, auch die Zeit, bis die Steuerung passt, war um einiges Kürzer, wie beim ersten mal, natürlich hatte ich auch jetzt mehr Erfahrung.
    Aber jetzt bin ich ziemlich zufrieden mit der CNC-Fräse.
    Die Geschwindigkeit mit bis zu 800mm/min ist echt klasse, und was die Genauigkeit angeht ist das Weltklasse für mich.
    Gefräst wird bei 600mm/min.
    Zuvor hatte z.b. die Y-Ache so eine normale, aber stabile Schubladenschiene, aber die verlief irgendwie schräg, klemmte dann immer mal wieder auf den letzten 5 cm und und und.
    Jetzt Fräse ich ein Werkstück ( Sonnenblume ) in 10mm Pappelsperrholz, 5mm Frästiefe in einem Durchgang, und in exakt der selben Position werden die restlichen 5 mm gefräst, einfach spitze.
    Mit dem EMC2 unter Linux komm ich jetzt auch besser klar, ich hab verstanden, wie das mit den Endschaltern und dem Referenzpunkt funktioniert ->
    happy fräsing
    Viele Grüße
    und viel Erfolg bei Euren eigenen Projekten wünscht
    Miggi
    Und jetzt mit Bilder
  6. #4256
    Ich melde mich auch mal zu Wort Bild
    Nach 2 1/2 Jahren baue ich nun endlich an meiner Fräse weiter!!
    Habe mir gleich mal ne Schrittmotorkarte bei Ebay gekauft, ein echtes Schnäpp...nanu??!
    http://www.ebay.de/itm/270851142623?...84.m1439.l2649
    ich habe sie für 26,19€ gekauft und jetzt ist sie plötzlich so teuer :-O
    Naja nichtsdestotrotz werde ich berichten ob sie was taugt!
    lg Paul Bild
  7. #4257
    Glückwunsch miggi , sieht gut aus mit den Führungen. 800 mm/min sind nicht schlecht Bild
    Fröhliches Frasen Bild
  8. #4258
    an der Ostsee
    @PoWI,
    wegen der Mutternbefestigung:
    http://www.ebay.de/itm/Miniatur-Steh...46438012455961
    ruf da mal an, welchen Aussendurchmesser das Kugellager hat...
    Mit Gruß
    Peter
  9. #4259
    Mal am Rand: Guter Shop - bester Service!
  10. #4260
    Straubing
    Hallo Leute,
    habe gestern abend eine CNC Steuerung bei Ebay gesehen, ist eine aus Hong Kong gewesen das war so ein Set mit Handrad und Displayanzeigen war für 3 Achsen je Achse 3 oder 3,5 A sogar.
    Taugt die was?
    Die war ziemlich billig ich glaube das ganze Set lag so bei 130€
    Dake im Voraus
    Gruß Eddie
