Seite 425 von 445 ErsteErste ... 325375415423424425426427435 ... LetzteLetzte
Ergebnis 4.241 bis 4.250 von 4448
Thema: CNC Fräse
  1. #4241
    Niklasdorf
    Ich kenne deine Fräse nicht, aber kann es sein das du die Kühlöffnungen verschlossen hast? Ich habe eine Spindel von www.einfach-cnc.de und eine Elte. Die Elte ist aber eher für den profesionellen Bereich.
    Ich muss aber die Fräsen erst umbauen.
    MfG Hannes
  2. #4242
    Neuer Benutzer Öfters hier Avatar von Einz
    Schwabe in der Pfalz
    Moin,
    Nein,es sind keine Kühlöffnungen verdeckt.Aber das gute Stück hat eben mittlerweile schon einige Stunden auf dem Buckel.Ist halt nicht für den längeren Einsatz gedacht.Hat auch nur ein Kula im
    Schaft.Das Sie sich früher oder später verabschiedet war mir schon vorher klar.Aber für 10 Euronen hat sie es weit gebracht.
    Gibt es eigentlich eine Möglichkeit die Kress 530 per Dimmschalter oder so was in der Art zu regeln ? Ist schon angenehmer die Drehzahl einstellen zu können.
    Grüße,Patrick
  3. #4243
    Niklasdorf
    Das sollte sich mit einem Phasenanschittsdimmer oder einen kleinen Regeltrafo machen lassen. Ich kenne die Kress aber nicht. Wenn diese eine Drehzahlregelung/Steuerung eingebaut hat kann man da nichts machen. Dann müsste man die eingebaute Elektronik umbauen (wenn möglich).
    MfG Hannes
  4. #4244
    an der Ostsee
    moin moin,
    *nach langer Zeit bin ich mit dem bauen etwas weiter gekommen...
    die Chinaspindel + FU sind angebaut.
    Die Spindel+FU kostet 125€+Versand122€.
    Peter
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Spindel.jpg
  5. #4245
    Darmstadt
    Viel Spaß mit Spindel.
    Stabil befestigt ist sie ja, damit sollte also schon was gehen.
    Allerdings würde drüber nachdenken, den FU woanders zu montieren.
    Da bekommt der ja die Volle Ladung Staub und Späne ab.
    Andererseits ist so die Leitung zum Motor sehr kurz.
    Solltest du auf jeden Fall beobachten, nicht das der sich zusetzt.
    Deine Z-Achse ist nicht sehr biegesteif.
    Ich würde auf der Vorderseite ungefähr da wo die Führungen drunter sitzen jeweils rechts und links einen Flachstahl/-alu draufschrauben.
    Das wäre günstig und würde einiges bringen.
  6. #4246
    an der Ostsee
    Mit 20N unten (20cm) gegen die runtergefahrene Z-Achse drücken/ziehen "verbiegt" um 20µm.
    Ist das nun viel oder wenig?
  7. #4247
    Also - 20N sind wenig, 2 Hundertstel sind annehmbar -
  8. #4248
    an der Ostsee
    neue Messung: 180N bringen
    an der oberen Motorbefestigung * 0,055mm
    an der unteren Motorbebestigung 0,2mm
    Das ist die gesamte Verbiegung von X und Z Achse in X-Richtung.
    Die X-Achse hat eine Gesamtlänge von 800mm, mittig sitzt dieZ-Achse mit 200mm Tiefe. An der Überwurfmutter des Fräsenmotors greift die Kraft an.
    Geändert von Peter1060 (16.11.2011 um 17:53 Uhr)
  9. #4249
    Darmstadt
    Also mit 180N bist du denke ich eher im Bereich der zu erwartenden Kräfte.
    Wenn du also mit 0,2-0,3mm leben kannst, dann brauchst auch nichts zu ändern.
  10. #4250
    Straubing
    Hallo Leute,
    habe lange nichts mehr von mir hören lassen, da ich auch leider leider keine Zeit hatte meine Fräse voran zu treiben.
    Nun ja noch mal kurz zu Erinnerung, da ja die erste Fräse sich nicht als sonderlich stabil erwiesen hat (nach BlauLED). Habe ich mich entschlossen die Fräse anders zu bauen. Habe hier schon mal ein paar Fotos eingestellt nun habe ich wenigstens die X Achse fertig.
    Und da nun mal Bilder mehr sagen als Worte hier die ersten Ergebnisse. Bin nicht so ganz 100%ig zufrieden aber das kriege ich schon noch hin.
    So das war es dann auch schon fürs erste.
    Geändert von meddie (22.11.2011 um 10:50 Uhr)
    Gruß Eddie
    __________________________________________________ ___________________
    Habe keine Angst davor, etwas Neues auszuprobieren, ein Amateur hat die Arche gebaut, Profis die Titanic!
