Seite 412 von 445 ErsteErste ... 312362402410411412413414422 ... LetzteLetzte
Ergebnis 4.111 bis 4.120 von 4448
Thema: CNC Fräse
  1. #4111
    Münster/Hessen
    Naja, "einfach Linearführungen verbaut" dürfte wohl bei dieser Konstruktion nicht soo einfach sein...
    Wenn ich mich recht erinnere, hatte er einen eigenen Kreuztisch gebaut...
    Ich habe jetzt mal mit einem Gravierstichel ein Alustück abgefahren und bekam keine Absenkung! Schon merkwürdig... mal gehts, mal nicht... Dummding!
  2. #4112
    Straubing
    Hallo Leute, war heute bei Bauhaus, und habe mir da ein Fräser-Set gekauft für 22€ und der Fasenfräser scheint zeimlich genau 90 Grad zu haben. Zumindestens drangehalten am Winkel.
    Werde morgen mal Testfräsen.
    Gruß Eddie
    __________________________________________________ ___________________
    Habe keine Angst davor, etwas Neues auszuprobieren, ein Amateur hat die Arche gebaut, Profis die Titanic!
  3. #4113
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von Michael_238
    83567 Unterreit
    Hi
    Ich möchte nicht blöd daherreden aber vieleicht verdrückt es dir ja die Frässpindel.
    Oder die Fräserachse ist nicht im rechten Winkel zur Tischoberfläche!!!!!!!!
    Gruß Michael
  4. #4114
    Straubing
    Ich möchte das auch nicht, und deswegen hatte ich ein Foto angehäng an dem man deutlich sieht , dass der Fräser mehr als 90 Grad hat.
    Wie solle der Fräser genau 45 Grad Fräsen wenn der größer als 45 Grad hat.
    Gruß Eddie
  5. #4115
    Straubing
    So und nun heute eine Fräsung gemacht, und die sitzt super. Der Fräser hat genau 90 Grad und somit habe ich an beiden Seiten einen sauberen 45 Grad Winkel und das Winkelprofil sitzt super!!!
    Gott sein Dank. Ich dachte ich muss bald an mir selbst Zweifeln.
    Jetzt kann es weiter gehen. Und passend zum wochenende habe ich einen Fräser.
    Gruß Eddie
  6. #4116
    Straubing
    So habe heute etwas Zeit gehabt, und den X Arbeitstisch fertig. Die Seiten konnte ich sauber abfräsen mit den neuen Fräser.
    Gruß Eddie
  7. #4117
    Bilder bilder
  8. #4118
    Das ist ja schon einmal super! Lag das jetzt tatsächlich daran das diese Baumarktfräser überwiegend mangelhaft gefertigt waren?
    Dann sollte wenn hier Fragen auftauchen besser darauf hingewiesen werden damit nicht noch mehr Leute Deine Erfahrungen machen müssen.
    Gruß Richard
  9. #4119
    Straubing
    Ja, das lag tatsächlich an den Fräsern. Die waren einfach zu ungenau.
    Als erstes dacht i ch dass ich etwas falsch mache. Aber egal wie ich gefräst habe, hatte ich das gleiche Ergebnis.
    Also konnte es kein Problem an der Fräse sein. Denn wäre die Fräsplatte ungerade, hätte ich wenn ich die Fräse um 180 Grad drehe, hätte sich der Winkel beim Fräsen auch geändert. Das war aber nicht der Fall. Und somit war mir dann klar, dass die Oberfräse in Ordnung sein muss.
    Als ich den Fräser dann an einem winkel dran gehalten hatte, war es eindeutig.
    Nur dass es so viele Fräser so ungenau sind, das hätte ich mir nicht gedacht.
    PS: Fotos folgend bald.
    Gruß Eddie
  10. #4120
    Straubing
    So hier wie versprochen die Fotos:
    Das Winkelprofile muss ich noch anschrauben seitlich, es ist im Moment nur eingeklemmt es hält zwar recht gut, aber ich möchte auf eine Nummer sicher gehen.
    Gruß Eddie
