Bei mir gibt es Neuigkeiten. Es ist das Paket mit der Spindel angekommen. Nach einigen Stunden mit dem herumprobieren mit den Einstellungen dreht nun endlich die Spindel. Am Anfang hat immer die Thermistorfunktion angeschlagen (elektronisch). Den habe ich in der Hochlaufphase ausgeschaltet. Wenn die Spindel die Drehzahl erreicht hat wird der Thermoschutz dazugeschalten. Danach hat er immer je nach Einstellung Fehler wie z.B. Überstrom bei der Hochlaufphase,... angezeigt. Egal welches Arbeitsverfahren (U/f konstant, U/f quatratisch,...) ich genommen habe. Jetzt habe ich eine Eigene U/f Kennlinie vorgegeben. Jetzt läuft sie ohne Probleme bis ca 360Hz hoch (mehr habe ich noch nicht getestet).
Der Frequenzumrichter ist ein Hitachi WJ200 mit 1,5kW.
Eingang 200-240V (1ph), 50/60Hz, 20,2/16,8A
Ausgang 0,1-1000Hz, 200-240V, 9,6/8A
Das Handbuch http://www.vk-technik.de/images/down...l_090521_a.pdf
Die Spindel ist wie ich weiter oben gepostet habe eine Elte TMPE2 9/2 mit 1,1kW, 24000U/min bei 400Hz
Als Größenvergleich habe ich eine SD Speicherkarte auf die Fräse gelegt.
MfG Hannes
Zitieren
