Seite 348 von 445 ErsteErste ... 248298338346347348349350358398 ... LetzteLetzte
Ergebnis 3.471 bis 3.480 von 4448
Thema: CNC Fräse
  1. #3471
    Wenn man es schaffen sollte die interne Erdung in einem PC-Netzteil wegzukriegen hat man ein ganz normales galvanisch trennendes Schaltnetzteil. In wie fern ihr Schaltnetzteile jetzt für potenziell gefährlich haltet überlasse ich euch^^
  2. #3472
    Straubing
    Habe gestern 2 PC-Netzteile in Reihe geschalten, aber das hat nicht funktioniert.
    Ich habe 2 ältere Netzteile genommen bei denen war die ERdung ledeglich ans Gehäuse angeschlossen. Hier kurze Beschreibung wie ich das getan habe
    NT1 + -------------------
    NT1 GND ----
    NT2 + --------
    NT2 GND -----------------
    So ist NT 1 + und NT 2 GND dann meine 24 Volt.
    Jedoch ist in der Konstellation das NT2 nicht angelaufen.
    Gruß Eddie
    Gruß Eddie
    __________________________________________________ ___________________
    Habe keine Angst davor, etwas Neues auszuprobieren, ein Amateur hat die Arche gebaut, Profis die Titanic!
  3. #3473
    an der Ostsee
    moin moin,
    bei einem PC-Netzteil werden auf die Ausgangspannung 5V geregelt. Dazu ist eine gewisse Grundlast notwendig. Die anderen Spannungen sind "Abfall" und nicht so genau.
    Nimm einfach das hier:
    http://cgi.ebay.de/Schaltnetzteil-/1...item2a0691bb74
    24V mit 12A.
    Mit Gruß
    Peter
  4. #3474
    Straubing
    Das 2. Netzteil läuft ja sofort an wenn ich das Erste Netzteil entferne. Sobald ich aber die Reihenschaltung mache geht das 2 Netzteil sofort aus.
    Gruß Eddie
  5. #3475
    Straubing
    Mal anders rum. Gibt es irgendein Gerät dass ein änliches Netzteil hat. Also ab 24 Volt aufwärts. Kopierer, Drucker, Fax, Kaffemautomat, USV oder sowas?
    Gruß Eddie
  6. #3476
    Dann muss in deinem 2. Netzteil eben die Erdung doch irgendwo noch mit der Masse verbunden sein. Anders lässt sich das nicht erklären, denn da die PC-Netzteile ja galvanisch trennen besteht für ein Netzteil keine Möglichkeit etwas vom anderen zu bemerken, außer durch einen Kurzschluss über die Erdung.
    Mein Vorschlag daher: PC-netzteile alle zusammen in ein gemeinsames, elektrisch nicht leitfähiges Gehäuse reinbauen, Erdung einfach weglassen.
  7. #3477
    eee vielleicht habt ihr mitbekommen das gerade wieder massig Photovoltaik Anlagen auf die Dächer gebaut werden. Diese werden ja meist mit Aluprofilen auf die Dächer geschraubt wo immer wieder Reste abfallen die nicht wirklich gebraucht werden... Ich fahre gleich mal zu einem Unternehmen und schau mir welche an Bild  .
  8. #3478
    Kornwestheim (kWh)
    waren die irgendwie übers Gehäuse in Kontakt?
    also ich hab n 24V~ Netzteil (1,2A) von nem alten Drucker, aber die 1,2A sind etwas wenig...
    Die Idee mit den Aluprofilresten is genial!
    Gruß, AlKi
    ==> UMPROGRAMMIEREN!
    Kubuntu
  9. #3479
    Externes Bild anzeigen   Externes Bild anzeigen
    So sehen sie aus, ich denke damit lässt sich was machen Bild  . Bin gerade am überlegen ob ich meine CNC umbaue Bild
  10. #3480
    Kornwestheim (kWh)
    wow, phat! ^^
    darfst du dich einfach so an den resten bedienen? *grübel-"gibts sowas in meiner nähe?"*
    werd mich mal langsam an die elektronik für meine dritte machen Bild
    Gruß, AlKi
    Kubuntu
