Seite 254 von 445 ErsteErste ... 154204244252253254255256264304354 ... LetzteLetzte
Ergebnis 2.531 bis 2.540 von 4448
Thema: CNC Fräse
  1. #2531
    Kornwestheim (kWh)
    Der durchmesser der Achse ist im vorderen Teil (geriffelt zum Aufnehmen des Zahnrads) etwa 6mm, hinter der Nut sind es 6,34mm.
    Ich hab die entsprechenden Spulenhälften paralell geschaltet,
    nutz aber statt nem L298/etc einfach 4 Leistungstransstoren (können bis 15A auf Dauer schalten, sind auch recht schnell^^). Die schalten jede Spulenhälfte entweder auf Masse oder aus, darum unipolar...
    (an Common liegt der Positive Pol der Motorspannung (12V))
    Gruß, AlKi
    ==> UMPROGRAMMIEREN!
    Kubuntu
  2. #2532
    345**
    känntest du mir dazu mal einen schaltplan zukommen lassen?
  3. #2533
    91325 Adelsdorf
    Könnte man nicht das takt-richtungs signal recht leicht mit nem microC zu den normalen takten für die motoren "umrechnen" und die dann mit transistoren verstärken?
    lg,
    Milky
  4. #2534
    345**
    kann man, aber das wird recht aufwendig, da du pro Schrittmotor einen µC brauchst. Ansonsten passt das mit den Timings nicht und du hast massive schrittmverluste. zudem würde das keinen grossen preisunterschied zu der Üblichen L 298 ansteuerung machen... bitte berichtigt mich wenn ich falsch liege
  5. #2535
    91325 Adelsdorf
    ich hab ja die pollin karten... aber sobald ich mehr A fließen könnts böse werden mit den dingern..^^
    naja, sobald ich nen RN-Controll hab werd ichs ma versuchen..^^
    lg,
    Milky
  6. #2536
    345**
    kleiner tipp: wenn du die karten selber auf lochraster aufbaust, kommst du auf ca. 5€ kosten. Dabei sind dann aber besssere Dioden, da die von pollin nicht geeignet sind. Die sind für den Chopperbetrieb viel zu langsam!
  7. #2537
    Kornwestheim (kWh)
    @wisda-noobie: jo, klar. hab den schonmal in 2 teilen (insgsamt mehr als 250 pins) im Low-cost-CNC Thread gepostet. lad den auch nommal auf meiner HP hoch. Dann auch als Target-Datei.
    Thread: https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...er=asc&start=0
    Schaltplan Signalverteilerplatine (vom Druckerport, mit 2 Relais für Frässpindel+Kühlmittel)
    Schaltplan Schrittmotorsteuerung (für 3 unipolare Schrittmotoren, die ham 5, 6 oder 8 Anschlüsse, Transistortypen nach Leistung anpassen, keine Strombegrenzung!)
    die L297 durch AVRs zu ersetzen wäre billiger (etwa 1-1,5€ nötig statt 3€) aber je nach programmierer unzuverlässiger (ohne Stromregelung!), mit stromregelung gehen evtl keine so großen Schrittfrequenzen (immer analog-digital-wandeln bevor man vergleichen kann, das dauert relativ lange. der L297 vergleicht ja analog=> extrem schnell)
    Gruß, AlKi
    Kubuntu
  8. #2538
    345**
    danke für den schaltplan. Das wäre tatsäclich ne Überlegung wertd, darauf zurück zu greifen... zu den L297 dinger: Die kosten bei Reichelt seit neustem nur noch 2 Euro und n paar gequetschte... und bei dem Programmieraufwand loht es sich nicht...
  9. #2539
    345**
    beim erstellen der schaltpläne ist schon wieder ein problem aufgetaucht: was mache ich mit den nicht benutzen Pins des L297 (Reset, Enable, Control, Synch, Home) ?
  10. #2540
    91325 Adelsdorf
    ich denk mal enable auf VCC und die anderen leer lassen
    lg,
    Milky
