Seite 223 von 445 ErsteErste ... 123173213221222223224225233273323 ... LetzteLetzte
Ergebnis 2.221 bis 2.230 von 4448
Thema: CNC Fräse
  1. #2221
    Darmstadt
    Hmm, ja mit den Bügelverschlüssen könnte man das evtl. exakt genug hinbekommen.
    Bei dem Hexapod ist nur die Frage, ob der immer noch so genau ist, wenn er unterwegs mal nen Schritt machen muss.
    @T4Sven: Wenns ne Softwareseitige Sleepfunktion ist, dann ja. Aber je nach Hardwaresystem kann es auch sein, das sich die Sleepfunktion erst bei ner bestimmten Taktfrequenz abschaltet.
    Wie (de)aktiviert sich denn deine Sleepfunktion?
  2. #2222
    "Buch" bei Schwäbisch Hall
    ähm softwareseitig !? Pin 17
  3. #2223
    Ich Blicks nichmehr , hab jetzt die steuerung getauscht X gegen Y.
    Geht alles bestens.
    Alles zurückgelötet wieder dasselbe.
    Was ich jedoch bemerkt habe wenn ich extrem langsam fahre 5 sec pro umdrehung dann gehts wieder richtig.
    Also spinnt er nur in einem gewissen . Freqvenzbereich.
    Der Motor isses auch nicht hab schon einen anderen drangehängt hab ja 3 davon solten eigendlich für die 2te Fräse sein :-/ .
  4. #2224
    hat die steuerung eventuell generell n schaden?
  5. #2225
    weiß nich , aber wenn ich die motoren tausche geht doch alles bestens, is irgendwie verzwickt. Werde wohl doch nochmal den gleichen Motor wie in der y achse bestellen müssen.
  6. #2226
    achso, dachte du hättest die steuerung am gleichen motor getauscht^^ ja, dann wird es wohl der motor sein
  7. #2227
    der isses ja auch nich das is ja das verrückte, hab ich ja schon gegen einen gleichen getauscht. Irgendwie will die steuerung der X-Achse nicht mit diesen motoren.
    Hab jetzt wieder meinen alten Motor bestellt, werd dehn dann einbauen und berichten.
    Danke Euch fürs miträtzeln.
  8. #2228
    dann lass doch die steuerung grad vertauscht^^ seltsam
  9. #2229
    könnte ich machen , müßte ich nur das LPT kabel umlöten, is aber nicht Sinn und Zweck der sache , könnt ich nich mit leben weil ich wüste das es nicht 100% richtig läuft. Is ja dann nur hingebastelt Bild  .
    Aber seltsam is das .
  10. #2230
    Das kenn ich, wenn das Zeug n Problem hat aber ich die Ursache nicht kenn, möcht ich es trotzdem weg haben, auch wenn es garnicht stört Bild
    hast du ne Möglichkeit den Motor irgendwie zu überprüfen? Miss mal den Widerstand der Spulen und vergleich mit andern Motoren. N Oszilloskop wär auch nich schlecht.
