Seite 209 von 445 ErsteErste ... 109159199207208209210211219259309 ... LetzteLetzte
Ergebnis 2.081 bis 2.090 von 4448
Thema: CNC Fräse
  1. #2081
    Darmstadt
    geht m04? .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-. (15 Zeichenproblem)
  2. #2082
    Kornwestheim (kWh)
    nein, leider nicht. Es gehen beide (linksrum und rechtsrum) manuell an und aus.
    Wenn die spindel manuell angeschaltet wurde wird sie auch ausgeschaltet wenn "M05" im code steht, aber bei M03 und M04 passiert nix.
    Gruß, AlKi
    ==> UMPROGRAMMIEREN!
    Kubuntu
  3. #2083
    Darmstadt
    wenn du mal m03 bei midi eingibst, macht er dann was?
  4. #2084
    Kornwestheim (kWh)
    nein, nichts. hab aber gerade da http://pminmo.com/PMinMOwiki/index.php5?title=EMC2 was gefunden:
    "Head Scratchers
    Periodically I run into something that other pieces of CNC software handles more loosly, or is different. Here are some that threw me off for a while:
    M03 (M05) needs to have a speed parameter, so a plain M03 or M3 will turn the spindle off.
    ich versteh nur nicht ganz was er damit meint... sowas wie "M03 S1000" (wenn S für den Spindlelspeed steht)
    PS: es ist nur MDI^^
    Gruß, AlKi
    Kubuntu
  5. #2085
    Muss mal kurz einen Einwurf machen: Meint ihr es wäre mit unserer Holz-CNC auch möglich Stahl oder gar V2A zu fräsen? Natürlich nur mit entsprechendem Fräser und gaaanz laaaangsaaam.
    Es geht da um ein Kettenrad für ein Moped. So 20cm Radius.
    lg PoWl
  6. #2086
    Kornwestheim (kWh)
    ich glaube, das problem wird bei dem gaaaaanz langsam sein.
    weil dein fräser sich dann langsamer im matrerial bewegt, hat er auch mehr zeit mal an einer Seite anzuhaken und dann "entlang der Wand entlangzurollen". (ich kanns nicht gut beschreiben...)
    aber relativ langsam ( 1mm/sec) bei geringer zustelltiefe sollte da doch was machbar sein (obs für V2A reicht mag ich mal bezweifeln)
    PS: mein Problem mit EMC2 und dem "M03" Kommando ist gelöst: mit "M03 S1000" gehts! (die Spindelgeschwindigkeit hat gefehlt)
    is jetzt bloss blöd, weil die ganzen von Target 3001 generierten G-codes dann noch verändert werden müssen. aber ich glaub ich schreib n kleines Java-programm dazu, das die änderungen automatisch vornimmt...
    Gruß, AlKi
    Kubuntu
  7. #2087
    ich wollte auch gerade nochmal schnell eine Frage in den Raum werfen.
    Kann man die Stromstärke eigentlich direkt an der jeweiligen Phase messen ? Ich vertraue den Ohm/A Angaben von pollin irgendwie nicht so ganz.
    mfg Yannic
  8. #2088
    Dann muss ich mir wohl dazu nochn Plasmaschneider bauen =)
  9. #2089
    Kornwestheim (kWh)
    @Blamaster: ja, kann man
    Gruß, AlKi
    Kubuntu
  10. #2090
    Darmstadt
    gut zu wissen, das m03 bei emc ne geschwindigkeit braucht. soweit bin ich zwar noch nicht, das ich die spindel automatisch steuere, kommt aber bestimmt irgendwann.
    Ich glaube Stahl würde ich mit ner Holzfräse sein lassen. Selbst bei ner Aluportalfräse wär ich da vorsichtig.
    Und nur langsam bringt auch nicht so viel, man sollte schon versuchen die optimale schnittgeschwindigkeit zu erreichen. Dafür sollte aber die Zustellung minimal sein. Und dann einfach mal einen Tag laufen lassen.
